Baotian BT50 QT9 akumulator ? rozrusznik ? nie odpala
  • #103189 Reply
    exemor
    • Postów: 29
    Witam .Mam problem z odpaleniem mojego Chińczyka. 4T.Aku 12 v . Nie mam pojęcia czy to wina aku , rozrusznika czy może czegoś innego . Pstryczkiem nie odpala nawet nie kręci . Światła świecą normalnie . Przy odpalaniu gasną . Dodam ,że z kopyta odpala normalnie , tylko jak by słabszy był . Na postoju potrafi zgasnąć . I znów trzeba z kopa :/ .
    Skuter jest garażowany .
    Z góry dzięki za porady i pomoc .
    #103197 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    Czy po odpaleniu kierunkowskazy działają prawidłowo?
    #103198 Reply
    Botek
    • Postów: 188
    Też mam Baotiana i mam dokładnie ten sam przypadek. Wina w moim przypadku tkwi w akumulatorze który jest za słaby aby zakręcić rozrusznikiem. Gdy naładuję akumulator to starter elektryczny podziała przez 2-3 dni i znowu to samo. NIe wiem co może być przyczyną tego ze on tak szybko się rozładowuje moze to wina ładowania. A do tego że skuter gaśnie Ci na wolnych obrotach to wina gażnik. Wyreguluj i po sprawie.
    #103200 Reply
    exemor
    • Postów: 29
    tak po odpaleniu kierunkowskazy działają prawidłowo , czy rozwiązaniem był by mocniejszy aku ? coś więcej o regulacji gaznika ? z góry dzięki
    #103204 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    a spróbuj jeszcze włączyć kierunkowskaz, i na włączonym kierunkowskazie trzymać przycisk od startera. Czy kierunkowskaz dalej miga tak samo jak migał, czy w ogóle nie miga? A może słabiej?
    #103210 Reply
    exemor
    • Postów: 29
    ok zobaczę jutro i dam znać , aku zabrałem do domu u mnie 5 stopni na plusie , dzięki izdebski12 za pomoc
    #103230 Reply
    Botek
    • Postów: 188
    Jeśli chodzi o gaznik to znaczy musisz podwyższyć wolne obroty.
    Otwierasz kufer a tam znajduje się taka śrubka odkręcasz ją i widzisz gażnik. Od razu zauważysz taką wystającą złotą srubkę. Kręcąc ją zgodnie z ruchem wskazuwek zegara podwyższasz obroty a kręcąc w drugą zmniejszasz.
    #103241 Reply
    agentmb
    • Postów: 295
    Jak skuter zachowuje się przy próbie odpalenia z rozrusznika? Zakręci rozrusznikiem chociaż trochę? Czy może tylko słychać „pyknięcie” i nic ponadto?
    Sprawdź w jakim stanie jest bendix. Poza tym podepnij rozrusznik bezpośrednio pod akumulator i sprawdź jak kręci bez obciążenia. Jeśli kręci normalnie, to oznacza, że przekaźnik rozrusznika jest do wymiany.
    #103243 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    kierunkowskazy są podłączone pod akumulator. Po co ma kombinować jak może się okazać tylko akumulator do wymiany? Niech włączy kierunkowskazy, i na włączonych naciśnie rozrusznik. Jak kierunkowskaz przestanie migać, lub zacznie słabo, albo światło od kierunkowskazu będzie świecić bez przerywania, oznacza to, że akumulator jest do wymiany.
    Jeżeli jednak kierunki będą dalej migały to ma uszkodzony bendix.
    #103262 Reply
    exemor
    • Postów: 29
    Po włączeniu kierunkowskazów gasną zupełnie , kopyto odpala normalnie
    #103265 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    Otwórz pojemnik gdzie masz akumulator i sprawdź czy bezpiecznik, który jest w takim pojemniczku niej est przepalony. Jeżeli jest wszystko ok. to masz do wymiany akumulator.
    #103268 Reply
    exemor
    • Postów: 29
    Ok dzięki sprawdzę i dam znać
    #103494 Reply
    exemor
    • Postów: 29
    Wszystko już ok , wcześniejszy właściciel nic nie dbał o skuter . Wszystko zostało wyczyszczone z gaznikiem na czele 🙂 aku wymienione i śmiga .
Odpowiedz na: Baotian BT50 QT9 akumulator ? rozrusznik ? nie odpala
Twoje informacje:
