Baotian Basic brak iskry, kilka pytań
  • #114053 Reply
    anielen
    • 6
    • Postów: 4
    • Postów: 10
    Witam kupiłem takiego skuterka lecz nie miał on iskry ponieważ nie miał modułu i cewki zapłonowej. Zakupiłem moduł oraz cewkę zapłonową lecz dalej nie ma on iskry;/ Sprawdziłem czujnik stopki bocznej, jest ok. Następnie wziąłem miernik i podłączyłem go do dwóch kabelków które mają być podpięte do cewki zapłonowej, napięcie jest (podpiąłem bez cewki). Świeca sprawdzona na innym motorku.
    Oto kilka moich pytań:
    1.Co jeszcze może być powodem tego iż nie ma on iskry?
    2.Jak sprawdzić cewkę zapłonową, moduł i impulsator.
    3.Czy skuter bez akumulatora będzie miał iskrę?
    #114055 Reply
    faflusniak
    • 9
    • Postów: 131
    • Postów: 140
    tak.skuter bez akumulatora ma iskre.musisz tylko odpalac z kopniaka.moze byc problem ze swiatlami.masz miernik.znajdz kabelki od statora i kopnij.chyba ze rozrusznik dziala,wtedy kop lub krec.skoro jest napiecie w odlaczeniu do cewki musza to byc kable od modulu.w celu sprawdzenia odlacz czujnik stopki ,a podlacz jak znajdziesz przyczyne.powodzenia
    #114060 Reply
    faflusniak
    • 9
    • Postów: 131
    • Postów: 140
    #114061 Reply
    anielen
    • 6
    • Postów: 4
    • Postów: 10
    Właśnie te kable podłączyłem i napięcie było jak kopałem, więc iskrownik jest ok? A jak sprawdzić impulsator? Czujnik stopki już sprawdzony.
    #114064 Reply
    faflusniak
    • 9
    • Postów: 131
    • Postów: 140
    kucharz jestem.powedz mi jak to wyglada to sobie przypomne.juz szukam.
    #114066 Reply
    faflusniak
    • 9
    • Postów: 131
    • Postów: 140
    teraz ide spraqdzic jak to u mnie jest podpiete
    #114067 Reply
    faflusniak
    • 9
    • Postów: 131
    • Postów: 140
    jest tak.u mnie na legalu wychodza z niego kable na wierzchu,leca gdzies w kierunku cewki ale nie chce mi sie kibla wyciagac wiec nie powiem nic konkretniej.
    #114068 Reply
    anielen
    • 6
    • Postów: 4
    • Postów: 10
    Jakie kable z czego?
    #114069 Reply
    faflusniak
    • 9
    • Postów: 131
    • Postów: 140
    od tego wiatraczka z prawej strony.z gory obudowy
    #114097 Reply
    anielen
    • 6
    • Postów: 4
    • Postów: 10
    Kable są ok bo jest napięcie jak kopie. Sprawdziłem impulsator ma 141/142 ohm tak ma być czy za mało?
Odpowiedz na: Baotian Basic brak iskry, kilka pytań
Twoje informacje:
