Aprilia Scarabeo 125 rotax – problem z gaźnikiem
- This topic has 6 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 2 days, 12 hours temu by
Wombat.
AutorWpisy
13 lipca 2022 dnia 22:23 #734130
Hej.
Mam problem z moją aprilią scarabeo 125. Jest to model z 2001 roku z silnikiem rotax i gaźnikiem keihin cvk 26.
Problem polega na tym, że nie mogę wyregulować gaźnika, tzn. skuter praktycznie nie reaguje na kręcenie śrubką od składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
W tym momencie najlepiej działa jak śrubka jest wkręcona na max, co nie powinno mieć miejsca.
Przy śrubce wykręconej o 2-3 obroty skuter kopci na biało i czuć zapach nieprzepalonej benzyny.
Pierwsze co zrobiłem to wyciągnąłem i przeczyściłem gaźnik, ale tak naprawdę był w bardzo dobrym stanie i nie miałem z czego go czyścić.
Czytałem o regulacji iglicy, ale w moim gaźniku takowej nie ma. Iglica nie posiada rowków ani blaszki.
Sprawdzałem ssanie wyciągając je z gaźnika i podłączając na krótko do akumulatora. Tłoczek wysunął się praktycznie w minutę/dwie.
Zastanawiam się czy to nie za szybko?
Sprawdziłem też czy w skuterze dochodzi zasilanie do ssania i nie wiem czy dobrze sprawdzałem, ale z moich pomiarów wyszło, że napięcie jest na obu kabelkach, które dochodzą do ssania i na obu jest około 7.5v.
Czy nie powinno być napięcia na tylko jednym z nich?
Czy napięcie nie powinno wynosić około 12v?
Istotne jest jeszcze, że jest problem z odpaleniem na zimnym silniku. Czasem pomaga zakrycie dopływu powietrza do filtra, a czasem trzeba podgrzać świecę.
Gdy już się rozgrzeje to odpala „od strzała”.
Dodam jeszcze, że skuter stał około roku bez przepalania i wcześniej regulacja gaźnika działała prawidłowo, ale problem z odpalaniem na zimnym silniku występował, chociaż nie w takim stopniu jak teraz.
Proszę o pomoc bo siedzę już któryś dzień dłubiąc i czuję się powoli bezradny, a fajnie byłoby skorzystać z lata jeszcze w tym roku 😂13 lipca 2022 dnia 22:54 #734132na biało to kopci jak pali olej albo płyn chłodniczy. Kopciuch z nadmiaru paliwa jest czarny
18 lipca 2022 dnia 09:25 #734183Może źle się wyraziłem. Nie jest to taki typowy biały kolor, więc na pewno nie pali oleju. Zresztą remont silnika był rok temu i przejechał około 500km.
Czy ktoś posiada taką wiedzę,żeby odpowiedzieć na moje pytania?
Z góry dziękuję 😉18 lipca 2022 dnia 19:41 #734197kompresje zmierz. manometrem.
23 lipca 2022 dnia 10:03 #734236Problem ogarnięty. Nie wiem co było dokładnie przyczyną, ale wyczyściłem jeszcze raz gaźnik, uszczelniłem przyspieszacz w gaźniku bo lekko sączył paliwo, poprawiłem mocowanie gumy od filtra i finalnie działa jak należy. Temat do zamknięcia.
4 sierpnia 2022 dnia 16:51 #734438Witam Panowie,
Potrzebuje pomocy w temacie Aprilia scarabeo 200, skuter gaśnie, jakby miał mało paliwa. Świece wymienione, pompka pompuje. Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym?
Pozdrawiam
4 sierpnia 2022 dnia 20:05 #734439zapewne wielu ludzi.
To może być kompresja (zużycie cylindra, regulacja luzów) brudny/uszkodzony/źle wyregulowany gaźnik, rozrząd, nieszczelności w dolocie, przytkany wydech, przyłapujące sprzęgło albo coś typu padający moduł lub przebicie na kablach WN. I jeszcze pewnie kilka rzeczy.
Wiec raczej solidny mechanik się kłania – chyba że jesteś w stanie sama ogarniać takie rzeczy -
AutorWpisy
