300km i zmiana oleju
  • #72216
    Adachoo15
    • Postów: 79
    Cześć 🙂
    Mam pytanko 🙂
    Od początku mam wlany olej półsyntetyczny i czy po 300km mam wymienić na syntetyka czy jeszcze nie?
    Skuter jest w trakcie docierania 😉
    Z góry dziękuje za pomoc 🙂
    #72245
    kuba20227
    • Postów: 45
    Lej olej z motula 10W40 :)Półsyntetyk 🙂
    #72246
    RayaNN
    • Postów: 26
    Wlej już olej syntetyczny.
    #72253
    lisu7
    • Postów: 835
    syntetyku nie lej bo jest za dobry na fazę docierania dopiero po 1000km zmień sobie.jak coś to półsyntetyk lub mineralny.
    #72254
    Adachoo15
    • Postów: 79
    a nic sie nie stanie jak wleje inny polsyntetyk niz ten co mam?
    Bo nie mam zielonego pojęcia jaki mi wlali ;D
    #72452
    Cwabiak
    • Postów: 21
    Co do oleju to przy zmianie to i tak wypływa prawie cały olej ( według producentów przy wymianie oleju musisz wlać 700ml a przy zmianie miski olejowej etc 800ml). Czyli w układzie zostaje setka oleju. Olej możesz wlać jaki chcesz byle tej samej specyfikacji. Jeżeli wlejesz inną specyfikację w oleju wytrąci Ci się tzw. masło czyli biały nalot 😉
    #72458
    barteklodz
    • Postów: 783
    bzdura
    masło to jest nieodparowana woda gdy silnik jest niedogrzany lub jeżdżony na krótkich odcinkach
    w podpisie widze że masz 2t, od pierwszego odpalenia możesz lać syntetyka
    #72464
    Pietro
    • Postów: 3 294
    barteklodz napisał:
    bzdura
    Dokładnie. Poza tym „masło” wytwarza się w odmie, opary oleju łączą się z parą wodną, tworząc biały nalot (taką przypadłość mają litrowe silniki VW).
    Wracając do sedna, tak jak pisze kolega wyżej, w 2T możesz od razu lać full syntetyk. Ja dodam od siebie że nawet można mieszać oleje 2T.
