zumico gr 200, gaśnie po dodaniu gazu.
  • #184837 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    Cześć wszystkim. Mam problem z zumico gr 200. kupiłem go niedawno, był w bardzo złym stanie. cała elektryka popier….na, nie miał iskry, w zasadzie to nic nie działało. chłopak od ktorego go kupilem wymienil silnik na 125ccm, zmienil wal, tłok itd. Po naprawieniu instalacji wszystko zaczelo dzialac bez problemu; iskra sie znalazla, odpala na dotyk. Chodzi o to, ze jak go odpale to idealnie silnik pracuje na wolnych obrotach lecz jesli daje wiecej gazu to silnik natychmiast staje i slychac takie uderzenie, a filtrem powietrza wychodzą spaliny. co jest grane? silnik to 4T.
    Czy moze byc to wina gaznika? gaznika sie jeszcze nie czepiałem. pomocy.
    #184838 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    Muszę dodać, ze zapłon jest idealnie ustawiony i zawory również.
    #184840 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    W tym się zapłonu nie ustawia [jest cdi na module i impulsatorze.] chyba że jest zaimportowany od rometa 200;),jak i tak ustawione zawory jak zapłon to lepiej zaprowadź do mechanika.taka dobra rada.
    #184843 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    faktycznie. wracając do tematu; czego to moze byc przyczyna?
    #184845 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Twojej niewiedzy i pchania tam rąk nic Ci więcej nie powiem bo mi szkoda moto.Zaprowadź do smechanika.
    #184846 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    Przestań. jesli wiesz to powiedz.
    #184849 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Jak ja ci mam powiedzieć jak ty skutera z automatem od motoroweru z manualną skrzynią nie odrużniasz a już że peugeot 2t a zumico 4t nie wspomnę.
    #184851 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    pomozesz jesli wiesz? pozniej ta informacja moze komus innemu sie przydac.
    #184852 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    Źle ustawiony rozrząd i luz zaworowy.,przy dodaniu gazu[ zawór wali w tłok i stąd ten huk.] a wogule to po jakimś paproku kupuje to silnik sie powinno caly przejrzeć bo nie wiadomo ile jeszcze niespodzianek tam czeka,napinacz rozrządu ciekawe czy jest i kola prowadzące rozrządu jak taki szpenio miał go wcześniej
    #184854 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    dzieki za info. a czy przy zle ustawionym rozrzadzie silnik bedzie dobrze palil? czy bedzie dobrze pracowal na wolnych obrotach?
    #184858 Reply
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    nie zawsze ale często i nie wejdzie za ch… na obroty prędzej sie uszkodzi.
    #184865 Reply
    byczek322
    • 1
    • 8Postów:
    Dzieki 🙂 duzy rosnij.
Odpowiedz na: zumico gr 200, gaśnie po dodaniu gazu.
Twoje informacje:
