Zumico Gr 200 - Sprawa blokad i filtr powietrza
! Forum Tuning Zumico Gr 200 - Sprawa blokad i filtr powietrza
Ten temat zawiera 9 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Arni Arni 4 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 10 łącznie)
  • #88983 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe dominik3127
    dominik3127
    • Postów: 27
    Witam
    Chcialbym sie dowiedziec gdzie dokładnie znajdują sie blokady w Zumico Gr 200,chodzi te te niby rożowe kabelki czy jakies moduly może cos na gazniku(wiem ze mam też gaz zablokowany bo nawet niema czym kręcić,krotka maneta) i czy opłaca sie zmieniac filtr powietrza bo wiem że w tym modelu jest taka podluzna guma od silnika az pod kanape idzie a gdzies posiadam filtr stożkowy(jeszcze go nieprzymierzalem do zumico) i chce wiedzieć czy ta zmiana pójdzie na dobre,zwiekszy osiągi moment obrotowy czy coś.
    Z gory dzięki i czekam na odpowiedz 🙂
    #88984 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kisiu1981
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    W 200 blokady? Był sprowadzany z zagranicy czy dławiony do A1?
    Jeśli chodzi o filtr stożkowy to podobno są problemy na deszczu i ktoś pisał, że skraca on żywotność silnika, a nie przekłada się to zbytnio na osiągi. Choć nie wiem czy to prawda, bo stożka nigdy nie używałem.
    Czytaj
    #88985 Odpowiedź
    dominik3127
    • Postów: 27
    Jest on uzywany przez 14latka(przezemnie xD ) kupiony w media expier za 2tysie,slyszałem że sa blokady ale niejestem pewny,narazie leci 50 i zastanawiam sie czy można coś wiecej wycisnąc
    #89023 Odpowiedź
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    To jest 50 czy 200 cm3? Jeśli 50 to możesz mieć pierścień (tuleję dystansową) w wariatorze, blokadę w module – wbudowaną lub idący różowy kabelek. Może być zawirowywacz spalin lub dopalacz (przez wielu uważany za blokadę). Może być zwężka w wydechu. Jeśli chodzi o zwężkę w filtrze powietrza to ją się wyjmuje przy włożeniu silnika większej pojemności i zakłada się większą dyszę główną.
    #89034 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe degename
    degename
    • Postów: 990
    To jest okrojony Router WS50 w stylu retro.
    Dysza w gaźniku, zwężka między gaźnikiem a cylindrem, zablokowany moduł. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
    Czytaj
    #89120 Odpowiedź
    dominik3127
    • Postów: 27
    A jak można zdjąc niektore z tych blokad takie na tle moich mozliwosci zadnego wiercenia ciecia spawania czy cos
    #89122 Odpowiedź
    degename
    • Postów: 990
    Trzeba odkręcić gaźnik od króćca ssącego, sprawdzić czy nie ma tam niczego ograniczającego przepustowość (np. specjalna uszczelka), tak samo trzeba zrobić z króćcem ssącym i cylindrem.
    Między filtrem powietrza a gaźnikiem również może być taka zwężka. Trzeba ją usunąć.
    Wymiana dyszy na większą o dwa rozmiary. Masz #80 więc zastosuj #82.
    Sprawdź czy przepustnica podnosi się maksymalnie w górę – jeśli nie trzeba kombinować jak to zrobić by tak się działo.
    Czytaj w necie o tym modelu i pokrewnych, dowiesz się najwięcej a swoją wiedzę teoretyczną zamieniaj w praktykę.
    #299341 Odpowiedź
    Arni
    • Postów: 6
    Odkręc przepustnice gaźnika razem z linką i nad przepustnicą będzie taka tuleja ograniczająca odkręcanie gazu na ful wyczep linkę od przepustnicy i wywal tą tuleje i złóż wszystko
    #299357 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    brawo Arni złota łopata dla Ciebiie bo temat ma 3 lata i zapewne jeszcze do tego nie doszedł:)
    #299468 Odpowiedź
    Arni
    • Postów: 6
    HaHa sory nie spojrzałem na datę dodania 😀
Odpowiedz do: Zumico Gr 200 - Sprawa blokad i filtr powietrza
Informacje o Tobie:
