Zumico Eos 50 – Problem z prędkością
  • #127389
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Witam, otóż mam Zumico Eos 50 4T, sciągnąłem blokady z wariatora, filtra powietrza, gaźnika i wymieniłem moduł na odblokowany. Otóż skuter jedzie 50 km/h po zdjęciu tych wszystkich blokad, mam pytanie odnośnie modułu, wymieniłem moduł na ten ‘tuningowany’ a skuter ma takie same obroty jak na starym module, nie wiem co sie dzieje, ale skuter chyba powinien jechać troszeczkę więcej.. Nie wiem czy to może źle wyregulowany gaźnik, za mało powietrza, albo paliwa.. chociaż silnik dobrze chodzi. POMOCY !
    #127390
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    To sprawdź sobie jeszcze czy nie masz zwężonego w środku króćca ssącego, czy nie masz na kolanku wydechowym zawirowacza spalin, ewentualnie możesz mieć za małą dyszę gaźnika.
    Moim zdaniem nie zdjąłeś wszystkich blokad.
    #127391
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Zdjąłem tylko te blokady które wymieniłem, czyli moduł, filtr powietrza ( nie wymieniałem dyszy) Zawirowacza spalin nie mam, ale nie wiem co z króćcem, myślisz, ze to wina króćca, że tak powoli jedzie?
    #127394
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    A sam moduł nie zdaje sprawy, na szybszą jazdę? Bo powinien chyba jednak jechać szybciej, nawet z tym króćcem ssącym.
    #127396
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Ludzie, ludzie… Z Wami jak z dziećmi… Powtarzałem coś już niejeden raz…
    Kamil – Twój skuter jest już aż za dobrze odblokowany. O co mi chodzi? O tę zwężkę z filtra powietrza. Ile razy mam kłaść do głów, że to nie jest blokada… Ta zweżka powoduje, że można w ogóle wyregulować gaźnik, że nie trzeba dawać iglicy opór w górę ani dyszy 100. Ona podaje taką ilość powietrza jaka jest potrzebna do wytworzenia takiej ilości mieszanki, którą ten cylinderek jest w stanie przepalić i nie zaleje silnika. Załóż tę zweżkę z powrotem i wyreguluj prawidłowo gaźnik. I nie ulepszaj fabryki zanim nie włożysz tam czegoś większego.
    #127424
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    No ja co prawda musiałem zwężkę wywalić, ale to przy 72 cm3 bo za mało powietrza dostawał. Zobacz ten króciec a jeśli jest normalny to regulacja gaźnika tylko.
    #127435
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Moim zdaniem to wina modułu. jakie obroty kręci ci na stopce?
    #127444
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Moim zdaniem lipny moduł
    #127467
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Załóż zwęzkę i dopiero sprawdzaj moduł i inne rzeczy.
    #127496
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Jakby co mam moduł na zbyciu – zwykły odblokowany.
    #127508
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Zwężkę chodzi Ci o tą na filtrze powietrza?
    #127509
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Obrotów nie mam, sprawdzałem na głos bo obrotomierza w skuterze nie ma ;<
    #127510
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Tak, taka krótka rurka w środku puszki po lewej, jak masz wlot powietrza.
    #127514
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Założę zwężkę i zobaczymy jak tam moje osiągi, ale jak mam od nowa regulować gaźnik jak on był wcześniej wyregulowany na zwężce i jechał normalnie, wyjąłem zwężkę i nie regulowałem gaźnika tylko do tej pory jezdzilem tak jak był ustawiony wcześniej, to muszę gaźnik regulować od nowa jak włożę zwężkę ? 🙂
    #127515
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Bo moduł założyłem jak już tej zwężki nie było, może dlatego tak go zmula, przez tą zwężkę jedzie 50 max..
    #127516
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Wsadź zwężkę i zobacz, jak po jej wyjęciu nie ruszałeś gaźnika to może będzie ok. Generalnie po wyjęciu rurki powinieneś znowu gaźnik regulować bo dostawał więcej powietrza, a że dostawał go więcej mógł zamulać.
    #127534
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Ok dzięki, zdam relacje jak założę zwężkę ;D
    #127538
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Chociaż przed wymianą modułu i ze zwężką w środku jechał 50 km/h a nie było blokad na wariatorze i gazniku 😉
    #127540
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    No ale jeśli miałeś zablokowany moduł to nie dziw się, że tak jechał 🙂
    #127543
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    moduł teraz jest wsadzony odblokowany, wsadziłem zwężkę i dalej jedzie tak samo, nie wiem co mam robić, brak pomysłów, może za mało paliwa dostaje?
    #127544
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    No to może regulacja gaźnika.
    #127546
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Ale mi się wydaję, że jest dobrze wyregulowany, pali na styk ;p
    #127547
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Po prostu skuter nie wchodzi w obroty jakie powinien wchodzić po wymianie modułu i jedzie te marne 50km/h…. ;/
    #127548
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    A na tym drugim module jest to samo?
    #127549
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Tak na starym module jedzie tak samo, a na nóżkach jak odpale i wprowadze go w obroty to po jakiejś chwili buczy normalnie silnik i przesuwa go na nóżkach
    #127550
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Normalnie tak wyje, ale nie wiem dlaczego po zdjęciu tylu blokad jedzie nadal 50 ;/…
    #127551
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    No to ja też już nie wiem.
    #127552
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Lipa ..
    #127553
    Kamil Mroczkowski
    • 2
    • 20Postów:
    Skuter wazy te swoje 115 kg :d
    #127571
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Zmiana cylindra na 72 cm3 załatwi sprawę 🙂
