Zmiana układu hamulcowego z CBS na zwykły
- This topic has 6 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 1 week, 5 days temu by
- AutorWpisy
- 22 sierpnia 2021 dnia 14:03 #725331
Paweł
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam posiadam w motorze 125cc uklad hamulcowy CBS, chciał bym się go pozbyć i zrobić hamulec osobny przód i tył, czy są jakieś prawne normy które by wykluczały taką zmianę, jak to będzie z przeglądem. Odrazu mówię że mam same problemy z tym układem dlatego rozważam zmianę.
Dziękuję22 sierpnia 2021 dnia 15:56 #725332norma prawna jest taka że jest to duża modyfikacja układu hamulcowego zmieniająca jego sposób działania i w zasadzie jest to przeróbka która nie przejdzie przeglądu. Tzn w tym pojeździe jest homologany układ CBS a ty zmienisz go na układ bez homologacji o bliżej nieznanej skuteczności.
Tylko że zapewne nikt tego nie sprawdzi. I jak zrobisz to sensownie i schludnie to pewnie nawet nikt sie tym nie zainteresuje.
Jedynie w razie kraksy/wypadku może dojść do oględzin pojazdu i może jakies sprawne oko sie dopatrzy takiej przeróbki układu hamulcowego i jeżeli ktos udowodni że mogło to miec wpływ na przebieg zdarzenia to zmieni sie wyznaczenie winnego.28 sierpnia 2021 dnia 13:51 #725571Paweł
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Dziękuję za odpowiedź, czyli lepiej tego nie zmieniać.
12 września 2023 dnia 17:20 #742392Podepnę się do postu z pytaniem czy seryjna pompka hamulcowa poradzi sobie z wydajnością czy trzeba zmienić na wydajniejsza np od jakiegoś litra czy sześćsetki
12 września 2023 dnia 18:51 #742395po pierwsze to zależy w czym – i to jest raczej istotna informacja.
Po drugie jeżeli do tej pory sobie radziła z hamowaniem na dwie tarcze to tym bardziej poradzi sobie z hamowaniem na jedną. Tak podpowiada logika12 września 2023 dnia 21:33 #742397Tył owszem hamował na 2 tarcze więc na logikę będzie hamował jedna ale na logikę jak przód hamował jedna a teraz ma 2 ?? Pytanie raczej logiczne że chodziło o pompkę przednia. Motocykl to Barton blade r 125 2021
12 września 2023 dnia 21:38 #742398Żeby sprecyzować. Chce zastąpić układ CBS na zwykły z tym że jedna z tarcz która odpowiadała za hamowanie wraz z tyłem chce podłączyć tak aby pod przedni hamulec hamowały obie przednie tarcze a tył hamulec tylną tarczę, stąd moje pytanie o wydajność PRZEDNIEJ pompki hamulca.
W Barton Blade r 125 są 2 tarcze z przodu nie zależne od siebie prawa tarcza jest podpięta do klamki hamulca przedniego lewa natomiast jest jako układ CBS czyli połączona z tyłem - AutorWpisy
