Zmiana biegów po kolei
Witam serdecznie,
jestem początkującym w sprawach motorów... tzn. motorowerów, jeszcze nigdy na żadnej maszynie nie jeździłem, niedługo chcę sobie coś kupić i żeby nie było, że wsiądę i spanikuję, mam pytanie: jak posługiwać się nóżką biegów. Jestem w tym totalnie zielony, wiem, jak należy się zachowywać jeśli chodzi o sprzęgło i gaz, ale kompletnie nie wiem czy dobrze myślę z tą dźwignią zmiany biegów, zobaczcie:
1. Sprzęgło, jedynka w dół, puszczając sprzęgło dodaję gazu.
2. Zwalniam gaz naciskając dźwignię sprzęgła, mocnym ruchem nogi wrzucam drugi bieg (jeśli wykonam lekki ruch to wbiję luz tak?).
3. Kolejno powtarzam te kroki idąc tak do czwórki w górę.
Dobrze? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam. Aha, jeszcze korzystając z okazji, co znaczy, że sprzęgło jest śliskie?
1. Tak, w taki sposób ruszysz.
2. Tak, za lekki ruch wbije Ci luz, a może raczej, za krótki ruch.
3. Tak. Jedynka w dół. Dwójka i reszta biegów idzie w górę, a między jedynką, a dwójką masz luz.
A jeśli chcę wrzucić z powiedzmy 4 na 3 to długim ruchem wciskam w dół? :)
@refresh
Musisz wyczuć swój motorower. Jeżeli wykonasz za długi ruch to wrzucisz 2.
@pawcio998
W skrzyni sekwencyjnej nie da sie z 4ki zejsc na 2.. nawet gdyby stanal na dzwigni to predzej cos w silniku jebnie niz sciepnie 2biegi naraz
Ja tam Simsonkiem kolegi jechałem i udało mi się ;p.
Jak zrzucasz z 4 na 3 to lekkim ruchem, ponieważ pomiędzy nie masz luzu.
Długi ruch wykonujesz tylko przy zmianie z 1 na 2 oraz z 2 na 1, ponieważ między jedynką a dwójką masz luz.
