Zjechana śrubka – jak to naprawić?
  • #252546
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam, mój problem to zwalony gwint w śrubce, która trzyma zbiorniczek płynu hamulcowego.
    Chodzi o tą śrubkę “do góry” zdjęcia. Nie mogę jej naciąć bo nie wystaje, jest równo ze zbiorniczkiem… Jak się jej pozbyć? :/
    #252547
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Spryskaj go jakiś odrdzewiaczem, puknij ją delikatnie młotkiem i próbuj. U mnie było ten sam problem to rozwierciłem śrubę a to co wystawało to złapałem kombinerkami i odkręciło się bez problemu
    #252548
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tu możesz jakimś przecinakiem ją spróbować naciąć. Ew jakoś większy srubokręt wbić tylko płaski
    #252549
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    weź śróbokręt krzyżakowy i puknij kilka razy młotkiem przez niego i wtedy spróbuj odkręcić. U mnie to pomagało 😉
    #252550
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Chłopaki ja też mam z tym problem, raczej bardziej poważny. Tzn w moim przypadku chodzi o przekładnie.. Śruby są na klucz 8. Ktoś krzywo przyłożył dekiel albo źle powrkęcał śruby czy coś, i jedną śrubę zacząłem odkręcać ale po dwóch obrotach śruba się wyrobiła (tak ciężko szło) jak ja mam to teraz odkręcić?
    #252551
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Spróbuj naciąć brzeszczotem i odkręcić śrubokrętem
    #252552
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    PodLy, wes klucz samzaciskowy ja ci mowie pojdzie 😛 😛 sam tak robilem z śrubami i szlo
    #252553
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jaki to jest samozaciskowy? ile on kosztuje? jak to w ogóle wyglądaż
    Marian, powiększ fote, tam jedną śrubę próbowalem na taki sposób, ale śrubokrętem nie da rady bo to w uj mocno przykręcone jest….
    #252554
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jasiu ja mialem taki sam problem, niedawno odkręcilem, wziąlem krzyżaka docislem go mocno, i ja mam tak, że jeszcze może śrubokręt kluczem odkręcic i mi poszlo, tylko że ja nie mialem zjechanego gwintu tylko śrubę z góry i mi się też objeżdźal :-/
    podly a ty spróbuj obciąc grzybek z tej śruby, tylko uważaj na przekładnie i wtedy przekładnie ściągniesz, śruba już powinna sama się dac wykręcic, a jak nie to zeszlifuj ja od góry i od dolu żeby można klucz dac fracuza 😛 i ci tez pójdzie, kumplowi tak robilem to nawet zeszlifowywac nie musialem na klucz :mrgreen:
    #252555
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No powiem Ci że dobry pomysł ale dam to kumplowi bo ja szlifierką to tak średnio umiem się posługiwać, tzn nie tak precyzyjnie;d
    #252556
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Podły a próbowałeś już szczypcami złapać i odkręcać ?? ja tak robiłem u siebie, nie chciały się wykrecic, też dekiel krzywo założony był i problemik troszkę był 😛 ale szczypce + wd40 pomogło …
    Aha no i kręć w lewo i w prawo na zmiane dociskaj mocno raz w tą raz w tą wtedy się śruba wyrobi i powinno pójść elegancko …
    #252557
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Podly miałem ten sam problem kiedyś i nie było już wyjścia więc weź młotek i kawałek czegoś żeby można było ładować po śrubie. śruba w końcu się urwie a ty sobie wykręcisz ją elegancko kombinerkami i po kłopocie.
    #252558
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    rafal93 po co niszczyć ?? Ja kombinerkami złapałem za “czepek” 😀 mocno bardzo i próbowałem odkręcać w końcu wyszło. Podły decyzja należy do ciebie 😀 albo uj*** śruby całkiem albo się męczyć i próbować odkręcić …
    #252559
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Pewnie chodzi o klucz francuski, tzw. “żabę”
    Łapiesz nim śrubę, przedłużasz jakąś rurką i jedziesz z tym koksem 😀
    #252560
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ja polecam takie coś najpierw wywierć cały łepek tak ze zdejmiesz pokrywkę a potem tym sobie poradzisz 🙂
    http://allegro.pl/item514257498_coval_szczypce_zaciskowe_morsa_125_mm_f_vat.html
    #252561
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Przecie to żaba jest :mrgreen:
    sorry za mały OT
    #252562
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja mam ten klucz co pokazal siwy_fact, z nim zadna srubka nie ma szans
    #252563
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tylko takim kluczem nie podejdziesz po śrubę w przekładni
    #252564
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No właśnie… Czyli jak utnę szlifierką główki śrub, to przekładnie zdejmę taką A później poprostu wykręcam resztę śrub? Rozumiem, że w deklu nie ma gwintu.
    #252565
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dobrze rozumiesz 😉 Tnij i wykręcaj 😉
    Odpowiedzi udzielone. Czekamy na efekty.
    Wino
