Zipp vapur 4t chodzi tylko bez filtra
  • #187645 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Witam wszystkich następny problem z zippem chodzi dobrze tylko jak zdejmę rurę od filtra jak tylko przyłożę tą rurę to już nie wkręca się na obroty i się dusi.gaźnik był czyszczony 2 razy,filtr czysty.Co może mu dolegać proszę o pomoc bo z czymś takim to pierwszy raz się spotykam
    #187649 Reply
    • Postów: 21 050
    za mało powietrza albo za duża dysza, albo iglica za wysoko
    #187658 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Zakładam samą rurkę bez puszki i filtra i tak się dzieje a tylko odsunę z 5cm od gaźnika to chodzi jak wariat.wcześniej było wszystko ok iglica jest na środku a dysza taka seryjna regulacja nic nie zmienia. Dziwne rzeczy się dzieją
    #187659 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Tylko tej kawałek rurki zobaczy i już nie chce chodzić.
    #187660 Reply
    • Postów: 21 050
    no ale widzisz że masz za mało powietrza albo za dużo paliwa. skoro ułatwiając powietrzu dojście poprawiasz osiągi no to jest prosta sprawa.
    może masz ssanie przycięte w poz otwartej i dlatego chce więcej powietrza-bo ma wciąż więcej wachy
    #187667 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    To rozumiem że jest jakby za mało powietrza ale rura jest pusta jak pochodzi trochę na wolnych obrotach to iglica od ssania się wysuwa to chyba dobrze?na innych forach pisali na ten temat alr nikt nie odpisał jak udało mu się usunąć usterke
    #187683 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Czy ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić żeby wrócił do życia 🙂
    #187744 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Co myślicie jeśli faktycznie jest za mało powietrza to co zrobić żeby zaczoł normalnie chodzić z filtrem i zwiększyć mu dopływ powietrza śruba regulacja nic nie zmienia
    #187746 Reply
    • Postów: 21 050
    skoro nadmiar powietrza przekracza możliwości regulacyjne śrubki to wstaw mniejsza dysze. I sprawdź czy skądś nie ciągnie dodatkowo powietrza
    #187766 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Spróbuję pożyczyć gaźnik i zobaczę jak będzie chodził ale dziękuję ci za podpowiedź jak coś to będę pisał o dalszych losach skutera
    #187899 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Witam dzisiaj kupiłem filtr stożkowy bo na tym starym seryjnym nie chciał wchdzić na obroty skuter na podnuszkach wkręca się bez problemu ale prędkość max to 50km niewiem co zrobić żeby jechał szybciej wariator sprzęgło i pasek jest nówka sprężanie ma ok
    #187926 Reply
    Kristop
    • Postów: 1 164
    LEPIEJ ODDAJ DO MECHANIKA….
    #187927 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Nie potrzebuje mechanika bo zaraz będę musiał wymienić cały silnik wole sam coś zrobić przynajmniej wiem co jest wymienione czsami wiadomo można coś przeoczyć dlatego piszę tu żeby samemu naprawić
    #187928 Reply
    • Postów: 21 050
    noto została ci regulacja napędu ew. wymiana modułu
    #187937 Reply
    Kristop
    • Postów: 1 164
    A jeszcze jaki kolor świecy po jeździe?
    #187998 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Wombat napisał:
    noto została ci reacja napędu ew. wymiana modułu
    Tak jak mówiłeś posuchałem cię i maszyna działa dobrze dzisiaj koniec prac.Na gaźniku niechciał dobrze chodzić bo wina był membrany dysza była zbyt duża a do końca z tym filtrem to niewiem ale na stożku chodzi dobrze pewnie ta rurka jest zbyt wąska napęd jest cały nowy.dziękuję za każde podpowiedzi
    #188000 Reply
    maciek1984
    • Postów: 27
    Świeca była koloru jasno brązowego
Odpowiedz na: Zipp vapur 4t chodzi tylko bez filtra
Twoje informacje:
