ZIPP TOXIC - Wasze opinie
  • #90004 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    JEŻELI MA KTOŚ ZIPPA TOXICA TO PODZIELCIE SIE ZEMNA WRAZENIAMI OPISZCIE JAK SIE SPRAWUJE ITP!
    #90005 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Siedziałem na takim to opierałem się kolanami o kierownicę.
    #90006 Reply
    belebele
    • 19
    • Postów: 239
    • Postów: 258
    Jak każdy coliber jeżeli dobrze kojarzę 😛
    Tam jest 2t czy 4t? Bo widziałem kiedyś art na skuterowo i tam było coś namieszanie właśnie… Do miasta idealny. Wszędzie się wciśnie, niestety zahaczasz prawie o każdy krawężnik :/ Jedna osoba może w miarę komfortowo jeździć na nie za dużych dystansach, ale to w końcu AC, więc i tak na więcej Ci silnik nie pozwoli 😛
    Małe koła świetnie sprawują się w mieście, niestety gorzej, gdy spotkasz jakąś dziurę… Jeśli nie jesteś zbyt duży to powinno Ci być dość wygodnie (ja mam 189cm i jadąc sam, siadam na końcu kanapy, a nogi wysuwam do do przodu, niemal opierając o kolumnę) Dużo jeżdżę z plecaczkiem (pasażerem) i niestety, ale tylna opona nie podołała (schodzi z niej powietrze, ale dmucham raz na tydzień i jest ok- po prostu jeżdżę z pompką). Proponuję zamontować kit 72ccm- ten najtańszy za 50zł z allegro (WM motor)- jeżeli to 4t, bo jak wcześniej pisałem, nie pamiętam co tam siedzi.
    Poza tym pamiętaj- przeważnie działa zasada „jak dbasz tak masz”
    jeśli będziesz dbał, tj nie stuntował, wymieniał olej na czas, nie przegrzewał silnika i poświęcisz mu trochę więcej czułości niż markowemu skuterowi, to odwdzięczy Ci się niezawodnością na w miarę wysokim poziomie.
    Podsumowując- jeśli skuter ma Ci służyć do poruszania się po mieście i być TANIM środkiem transportu, to dobrze wybrałeś (albo dopiero wybierzesz :P), aczkolwiek wg mnie lepiej było by wziąć jakiegoś torosa czy basse, bo (już po raz trzeci wspominam, jeżeli siedzi tam 4t :P) wtedy dopłacasz jakieś 1000zł za hamulec tarczowy z przodu i ładniejsze felgi (nie wiem czy jakość wykonania będzie lepsza). Nawet jeśli siedzi tam 2t, to za 1000zł możesz zrobić potężny swap 😉
    #90012 Reply
    matol1798
    • 27
    • Postów: 723
    • Postów: 750
    Zwykły Toros F16 tylko że to 2-sów i ma tarczę z przodu. Wg. mnie nie opłaca się płacić za niego 3 tyś jak takiego F16 można mieć za 1500.
    #90013 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    tylko że ten toros ci się 2 razy szybciej rozleci 😛
    #90014 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    A z jakiej niby paki ? I to i to jest made in china, jak będzie dbał to taki torosik mu polata długo. Tak samo toxic. Znam przypadki gdzie gość bassą przejeździł ponad 15 tys km i prócz świecy i żarówek nic nie zmieniał. A za to u innego silnik zdechnie po 3 tys. Jak dbasz – tak masz.
    #90040 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    Belebele ty masz toxica bo ja go mam i zadowolony jestem
    naprawde ma kopa moze wyglada jak toros alb bassa ale jest to 2 t i naprawde szybki jest tylko że… na 200 do 400 go troche katowalem znaczy guma i deb ;/ ale juz niebede bo chce go miec jak najdluzej
    #90041 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    A i kupiłem za 2790 zl i gwarancja na 2 tys km bodajze albo cos w tym stylu kask i kufer wiec nie ponad 3 k
    a i belebele jak sie to zmnienia z tym 72 ccm jak to jest 2 t?
    #90045 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    LD
    #90052 Reply
    belebele
    • 19
    • Postów: 239
    • Postów: 258
    Ja ma torosa w 4t 😛
    Powszechne jest wkładanie do skuterów kitów tuningujących, które powiększają pojemność silnika. Do 2t też możesz wstawić taki kit (ale z tego co czytam w internecie to częściej zakłada się jakieś markowe kity- to już niestety wydatek sporo większy niż wspomniane 50zł :/)
    Ale polecił bym Ci kupno takiego kitu i Prawidłowe dotarcie silnika na nowych pierścieniach, tłoku i cylindrze (czyli tym co wchodzi w ten zestaw). Obawiam się, że nie czytałeś instrukcji, ani niczego o docieraniu, ale katowanie skutera do pierwszych 500km jest ZABÓJCZE dla silnika. Będzie więcej palił i nigdy nie rozwinie takiej mocy jak po prawidłowym dotarciu. Poczytaj na internecie o docieraniu silnika 2t-= może następnym razem będziesz mądrzejszy 😛
    Przy docieraniu nie należy jeździć na wysokich obrotach, co samo automatycznie wyklucza palenie gumy i stawanie na kole…
    Jeżeli planujesz tuning, to proponował bym zacząć od jakiegoś fajnego cylindra, a nie od tłumika jak często sięto robi w przypadku 2t, bo ten twój cylinder może niestety jużdługo nie pociągną i nie uzyskasz na nim pożądanej mocy, przez wspomniane złe docieranie.
    Podsumowując:
    1. Jeśli chcesz tuningować, zacznij od cylindra, potem kup wydech
    2. KONIECZNIE poczytaj o docieraniu silnika
    3. Wg mnie bardziej opłacało by się kupić torosa, basse, czy innego colibra nawet z zajechany, silnikiem i zrobi ćswapa np z silnikiem (w stanie igła) gilery- to był by szatan 😀
    #90055 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    czytałem 😀
    #90056 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    Poprostu glupi bylem 😀
    #90067 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    ja tam nie docierałem skutera, no może troche ,a jeździ naprawdę dobrze
    #90068 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    ;d
    #90071 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    w dodatku to było umyślnie , gdyż od początku chciałem przygotować skuter na najwyższe obroty 😛 teraz się nie grzeje ani nic, ma bardzo dobre przyspieszenie i v max(wskazówka wychodzi duuużo za licznik), nie pali dużo jak na 2T bo około 3-4 na setkę wciągnie,ale nie więcej przy opór manecie oczywiście 🙂
    #90076 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    Ja do 150 km jezdzilem mniej niz 40 od 150 sie zaczelo palenie a od 30 deb….
    Ale wazne 150 km chociaz
    #90098 Reply
    matol1798
    • 27
    • Postów: 723
    • Postów: 750
    No głowy bym nie dał 🙂
    #90109 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Ja zrobiłem w moim 2T remont silnika wkładając do oryginalnego cylindra tłok Meteora, a okresu docierania jako takiego właściwie nie było… Wykorzystywałem pełne predkości ale łagodnie i powoli odkręcając manetkę i ciągnąc v-maxem kilka sekund i odpuszczając. Dotarł się i chodzi lepiej niż na oryginalnych bebechach oraz pali 0,15 litra mniej na setkę niż gdy był nowy.
    #90111 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    a ty masz toxica?
    #90113 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Nie mam. Za mały dla mnie. Mój pojazd to Inca Street. Taki niby klon Quantum’a.
    #90138 Reply
    Michał
    • 8
    • Postów: 36
    • Postów: 44
    aha ;D
Odpowiedz na: ZIPP TOXIC - Wasze opinie
Twoje informacje:
