[zipp toros] Tarcie w tylnym kole
- This topic has 6 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 10 years, 4 months temu by
pcrb.
AutorWpisy
19 lipca 2011 dnia 17:14 #36669
mam problem od paru dni mam dziwne tarcie w tylnym kole nie wiem co jest grane pomocy
19 lipca 2011 dnia 17:25 #36677Po co 2 razy ten sam temat? 1, po godzinie drugi. Uwierz, nie siedzimy na kompie 24h/dobe. Jeśli coś źle napisałeś jest opcja „edytuj”.
20 lipca 2011 dnia 07:48 #36752Tarcie mówisz? spróbuj wyregulować hamulce. może ociera bęben w tylnim kole wystarczy taką śrubką przekręcić i już się poluzowywuje. A jak to nie pomoże to może być wada w przekładni. A wymieniłeś olej przed zrobieniem 70km (zalecane 30km)?
Jeżeli nie i powiedzmy do przeglądu nie wymieniałeś nic (olej w silniku i przekładni)to może się okazać w najgorszym przypadku ale dość częstym że z powodu opiłków które się wydzielają z przekładni i silnika podczas docierania zatarłeś przekładnie i w takim przypadku szybko sie zużywa silnik, a jak jest na zatarciu a nie wymienisz przekładni to zatrze ci silnik i będziesz miał po skuterku
20 lipca 2011 dnia 07:52 #36753nie chce cie straszyć ale takie są realia przy chinolkach
więc wymień oleje jak najszybciej,jak jeszcze nie wymieniałeś i powinno ustąpić.
Jeżeli hamulce i oleje nie załatwiły sprawy to możesz mieć grubszy problem
20 lipca 2011 dnia 10:38 #36763ja obstawiam, że to źle wyregulowany hamulec. Szczęki trą o bęben.
24 lipca 2011 dnia 07:11 #37515już kombinowałem z linka hamulcową tzn z śróba znajdującą się przy kole i nic. To poruszałem kołem w górę i coś przeskakuje czy to łożysko??
29 grudnia 2011 dnia 09:55 #47294a jak sie wymienia olej w przekładni bo w silniku to wiem a w przekladni i jaki wlac i ile ten sam skuter
AutorWpisy
