Zipp toros po zmianie cylindra nie odpala
! Forum Skutery Zipp toros po zmianie cylindra nie odpala
Ten temat zawiera 40 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Jacek Jacek 2 lata temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 41 łącznie)
  • #644387 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    Witam. Postanowiłem wymienić w moim torosie cylinder. Kupiłem cylinder airsal 80ccm. Głowica została seryjna. Rozrząd ustawiłem prawidłowo. Łańcuszek dobrze napięty. Skuter nie odpalił. Kompresja jest bardzo duża. Gaźnik naraku dysza 85. Tylko raz tak jakby pierdnal. Nawet na większej głowicy nie odpalił. Jakieś rady?
    Jacek
    #644389 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 281
    posprawdzać wszystko jeszcze raz, kompresje zmierzyć, zobaczyć jak bedzie bez filtra powietrza
    a na przyszłość wymieniaj zestaw z głowica bo teraz bo nikt nie wie jakie ten twój cylek ma parametry, czy układ dolotowy wyrobi..itd
    Czytaj
    #644400 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    Kompresji nie mam jak zmierzyć ale napewno jest duża bo mało co to kopke z pokrywa bym wyrwał. Na gaźniku miałem akurat stożek gabkowy więc powietrza raczej mu nie brakowało. Kupiłem sam cylek bo producent zapewnia że seryjna będzie pasowała. Ale zmieniałem głowice pod 80 i na tej głowicy tylko raz delikatnie pierdnal. Mechanik powiedział mi dzisiaj ze nie ma żadnej różnicy między cylkiem airsal 80 na nicasilu a zwykłym z allegro za 60zl. A jeśli kupię mocniejszy aku taki z 9ah i 85A rozruchowego to coś da? Kurde mam nadzieję że nie poszło na marne 300zl
    Jacek
    #644401 Odpowiedź
    • Postów: 20 281
    zmień mechanika.
    #644403 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    No akurat robię go sam. Raz jak powiedziałem mechaników że mam luzy na kierownicy to stwierdził że nic nie ma. Oczywiście musiałem sam sobie dokrecic. A teoretycznie ten cylinder na seryjnej głowicy powinien odpalić? I czy jak dam mocniejszy aku to coś zmieni?
    Jeden mechanik krzyknął mi 250zl za wymianę.
    Jacek
    Czytaj
    #644404 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    Najgorsze ze wpakowalem w niego już 1.5 zeta. I tylko ten cyc nie chce się odezwać. Zamontowalem wario malossi mw z białą centralka, sprzęgło top Racing, gaźnik naraku, sportowy wałek awina, dzwon sportowy.
    Ogulnie to cylek pasuje rozmiarowo idealnie. Dodam że po prubach odpalenia świeca jest wilgotna czyli paliwo dochodzi. Kur… Masakra jakaś
    Jacek
    #644406 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    Jakieś pomysły rady sugestie?
    Jacek
    #644409 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Nortos
    Nortos
    • Postów: 385
    iskra jest? mi ostatnio cewka zapłonowa siadła, była iskra ale za słaba i nie odpalał. nie miałem pojęcia co jest nie tak bo wszystko było prawidłowo. mimo wszystko myślę, że u ciebie problem tkwi w kompresji. jeżeli nie masz jak jej sprawdzić to sprawdz szczelność zaworów w głowicy
    Router Grande 50/90
    #644410 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    Iskra jest dobra. No kompresja jest mega ledwo idzie kopać. Jak zmieniłem spowrotem na seryjny cylinder i głowice odpalił od strzała. A na tym airsalu zupełnie nic. Może przykrece bardziej gaźnik i iglice obniże na maksa. Może za dużo paliwa dostaje na start. Ale po zmianie na serię odpalił a nie zmieniałem nic w gaźniku. Świece mam irydowa i nie miałem z nią problemów.
    Jacek
    #644411 Odpowiedź
    Jacek
    • Postów: 29
    Czy ktoś już jeździł na airsalu 80ccm z seryjna głowica?
    Moze mocniejsze aku go zakręcie?
    Mam zamiar kupić 9ah 85A. Będzie dobry?
    Jacek
Odpowiedz do: Zipp toros po zmianie cylindra nie odpala
Informacje o Tobie:
