Zipp Superray problem !!
! Forum Skutery Zipp Superray problem !!
Ten temat zawiera 17 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe adasiowwy adasiowwy 8 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 18 łącznie)
  • #61662 Odpowiedź
    adasiowwy
    • Postów: 289
    Witam!!
    Mam problem że jak odpali pojeżdżę trochę i staje na światłach i mi gaśnie mam bardzo małe obroty tak mi się wydaje jak je zwiększyć czy gdzieś wystaje ta niby śruba do regulacji a po tem nie chce zapalić z kopki dobrze chodzi z 2-3 razy kopne i odpala 🙂
    Skuter kupiony 3 dni temu silnik 4t więc dobrze się sprawuje
    jak tak proszę o odpowiedz
    Lubię placki i zapach benzyny!!
    #61673 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe zipptopss
    zipptopss
    • Postów: 232
    odkreć kufer i pierwsze co zobaczysz to gaznik i taką śrubkę na krzyżaka i tam sie obroty ustawia . Może ci świece zalewać
    Pozdrawiam wszystkich fanów 2 kółek i silnika:)
    Nr gg:34623657:) Pisać
    Czytaj
    #61675 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Odkręć klapkę pod siedzeniem i zobaczysz gaźnik. Patrząc od tyłu skutera po prawej stronie gaźnika jest śrubka którą reguluje się wolne obroty. Śrubka ta jest ze sprężynką i pamiętaj aby ustawiać wolne obroty na ciepłym silniku i przy włączonych światłach. Obroty mają być takie aby silnik pracował równo a tylne koło nie kręciło się w powietrzu.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #61691 Odpowiedź
    adasiowwy
    • Postów: 289
    a silnik ma być włączony??
    Zipp Superray
    rok 2012
    Przebieg 97 km
    Ile masz go dni? 3 ;D
    #61699 Odpowiedź
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    No a jak inaczej ? Przecież musisz słyszeć jak silnik pracuje. Odpal silnik i przejedź się z 5km po czym wróć i nie gasząc silnika wyreguluj wolne obroty tak jak Ci wyżej pisałem.
    Czytaj
    #61750 Odpowiedź
    adasiowwy
    • Postów: 289
    ale jak staje to silnik mi sam zgasza niewiem czemu 🙁 jak staje ma małe obroty niewiem czy to od tego
    #61761 Odpowiedź
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    No to właśnie od tego. To na zgaszonym ciepłym silniku podkręć o 1 obrót śrubkę od wolnych obrotów i odpal silnik i wtedy wyreguluj tak jak ma być.
    #61763 Odpowiedź
    adasiowwy
    • Postów: 289
    ale ci powiem że jak jade na światłach i staje to mi zgasza i nie chce odpalić dlaczego?
    #61765 Odpowiedź
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Podkręć wolne obroty i powinno być ok.
    #61766 Odpowiedź
    adasiowwy
    • Postów: 289
    ok albo jest na gwarancji to podjade do serwisu bez blach jeszcze i oni mi tam zrobią
Odpowiedz do: Zipp Superray problem !!
Informacje o Tobie:
