Zipp quantum gt5 nie odpala
  • #300471 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    Witam mam skuter zipp quantum 2t. Po zimie zaczęły mi się problemy z odpalaniem. Żeby go odpalić musiałem go kopać parę dobrych minut. Ale i tak jak odpalił to za chwile gasl i jak dawalem gazu to się dusił. Ale po paru próbach odpalal i w miarę dobrze chodził. Wczoraj chciałem go odpalić ale po chyba 10 minutach nie dawał znaku życia. Iskra jest. Jak wyjalem przewód który jest podłączony od kranika podciśnieniowego do gaźnika to gdy zakrecilem rozrusznikiem to nie leciała benzyna. Czy benzyna powinna lecieć z tego przewodu jak silnik się odpala? Dodam ze wymienialem ten kranik parę miesięcy temu. Proszę o pomoc bo Nie wiem co może być przyczyna ze skuter nie odpala. Myślę ze może być cos z gaźnikiem. Skuter nie jest nowy i jego przebieg to 7500km. Proszę o pomoc z góry dzięki 🙂
    #300476 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    kranik najczęściej ma dwa połączenia z gaźnikiem
    1. podciśnienie
    2. paliwo
    paliwo na końcu tego paliwowego się pojawi jak w przewodzie podciśnienia będzie podciśnienie (zassiesz powietrze)
    SCORPION EXO 520 AIR
    #300484 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    A który przewód jest od paliwa a który od podcisnienia?
    #300489 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    grubsze rurki to paliwo a cieńsza to podciśnienie. Na ogół są tak umieszczone żeby paliwo mogło wygodnie płynąć.
    Czyli taka od góry to dopływ ze zbiornika, taka w dół to wypływ paliwa do gaźnika a taka lekko inna i raczej odchodząca w bok to ta sterująca, podciśnieniowa.
    I często masz strzałki pokazujące kierunek przepływu przez kranik
    a ta bez strzałek to podciśnienie
    #300493 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    Okej rozumiem a jak kręci się rozrusznikiem to paliwo powinno lecieć z tego przewodu paliwowego kranika?
    #300497 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    tak, bo silnik zasysa i generuje w dolocie i gaźniku podciśnienie. Tam gdzieś (w dolot lub gaźnik) jest wpięta rurka od podciśnienia i ono się pojawia też w niej – i wtedy kranik puszcza paliwo przewodem paliwowym
    #300505 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    No i właśnie w tym problem ze paliwo nie leci jak próbuje odpalić. Czyli oznacza to że kranik jest zepsuty? Wymienialem go parę miesięcy temu. A i jeszcze mam pytanie czy można spróbować jakoś podłączyć bezpośrednio przewody bez tego kranika?
    #300512 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    można – ale istnieje ryzyko że jak paliwa nie przytrzyma zawór iglicowy w gaźniku to ci paliwko przez noc wycieknie całe przelewem gaźnika
    #300522 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    Tylko chciałem spróbować czy jak bym podlaczyl bezpośrednio to czy by odpalił. Tylko jak to zrobić bo od filtra idzie jeden przewód a za filtrem od kranika idzie juz dwa przewody to jak to zrobić?
    #300535 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    obawiam się że cię to przerasta skoro ja ci pisze że idą dwie rurki i od czego są a ty piszesz że idę dwie rurki i nie wiesz co z tym zrobić.
    Ja jak bym się dobrze skupił to bym połączył paliwowe ze sobą a podciśnienie zostawił na obecnym kraniku albo zdjął i zatkał. Ale to tylko sugestia.
    #300536 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    No ok wiem ze paliwowe podłączyć ze sobą trzeba tylko myślałem ze podciśnienie tez jest potrzebne
    #300540 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    kranikowi. a skoro go omijasz to jest zbędne
    #300546 Reply
    Maniusx
    • 10
    • Postów: 15
    • Postów: 25
    Ok to spróbuje go odłączyć i podlacze bezpośrednio z filtra do gaznika.
Odpowiedz na: Zipp quantum gt5 nie odpala
Twoje informacje:
