Zipp quantum 2t 80cm3 – nie odpala z stacyjki
! Forum Serwis Zipp quantum 2t 80cm3 – nie odpala z stacyjki
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Konrad96 Konrad96 6 lata, 5 miesiące temu.
  • #110099
    Konrad96
    • Postów: 3
    Witam od 2 lat posiadam zippa quantuma 2t przrobionego przed zimom na 80 ccm. Już drugi raz po zimie ani kierunki nie działają ani awarie no i nie odpala z stacyjki.Podkoniec jesieni ubiegłego roku wyjołem akumulator był przechowywany w ciepłym miejscu.Z kopa odpali jak jest zimny za 2-3 razem i musi chwile pochodzić jak ciepły odrazu.Myśle że to przerywacz ale nie jestem pewien . Jakieś propozycje ???
    #110103
    Zdjęcie profilowe faflusniak
    faflusniak
    • Postów: 140
    tiaa….aku mogl mimo to sie rozladowac.jesli jestes go pewny sprawdz bezpiecznik.masz pozycyjne?zreszta….powinny i tak swiecic…pewnie przerywacz.otworz puszke i zeskrob ten silikon.jak mimo to nie bedzie dzialac wtedy wymieniaj.ale to musi byc cos z aku skoro nie pali z rozrusznika.powodzenia
    Lubie zapierdalać (60 km max po Trasie Gdańskiej…..)
    Jesli pisze z literowkami/bez polskich znakow/same male literki-smigam na szajsungu i prosze o wyrozumialosc.
    Czytaj
    Zimowy przegląd w ASO Honda do 25% taniej
    Nie czekaj w kolejce na serwis wiosną. Skorzystaj z zimowego przeglądu w ASO Honda i zyskaj do 25% na olej, części i serwis.W akcji biorą udział wszystkie autoryzowane stacje obsługi Honda. Umów się na wizytę u lokalnego dealera pomiędzy 14 października, a 21 grudnia 2019.
    #110106
    Zdjęcie profilowe FiguS
    FiguS
    • Postów: 34
    Wydaję mi się, że może to być wina akumulatora :/ To nic, że zimował w ciepłym miejscu, ale masz już go 2 lata. Być może jak jeździłeś skuterem coś zaczynało już nie łączyć. A jak przekręcasz kluczykiem w stacyjce to na liczniku coś się świeci miga coś w tym stylu jakiś rozruch jest czy nic ? Bo jeśli skuter nie daje żadnego znaku to może być akumulator źle podpięty lub jest on do wymiany.
    #113141
    Konrad96
    • Postów: 3
    Kupiłem przerywacz 2pin i kierunki i awarje świeciły cały czas, wymieniłem na 3 pin i nic 0 reakcji ale przerywacz w sklepie przy mnie sprzedawcza sprawdzał go na krótko i działał przerywał.Akumulator ma ok 12v a tu nic niewiem co to jest może bezpiecznik albo akumulator.
    #114243
    Zdjęcie profilowe piatek141
    piatek141
    • Postów: 1
    Raczej to nie wina akumulatora, miałem to samo i był to problem ze stacyjką.
    Czytaj
    Kominiarka motocyklowa teraz za 10,59 PLN z tanią i szybką wysyłką
    Zadbaj o swoje zdrowie na motocyklu. Kominiarka pod kask to ochrona Twoich górnych dróg oddechowych i komfort termiczny w chłodne dni. Wysyłka w 24h. Paczkomat 12,50 PLN i darmowy zwrot do 14 dni.
    #114269
    Zdjęcie profilowe kuba90876
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    #117348
    Konrad96
    • Postów: 3
    URWAŁ MI SIĘ KABEL Z BEZPIECZNIKEM PODŁĄCZYŁEM NA KRÓTKO I WSZYSTKO DZIALA A BEZPIECZNIKA I TAK NIE BYŁO.OSTATNIO ZGASŁMI 4 RAZY NA 4 KM WYMIENIŁEM ŚWIECE GAŹNIK BYŁ DROŻNY OKAZAŁO SIĘ ŻE TO USZCZELKA POD GŁOWICA WYMIENIŁEM JĄ ALE TO NIE TO ŁAPIE LEWE POWIETRZE BO JAK ZAKRYJE STOZEK RĘKĄ TO CHODZI ŚWIETNIE.POZA TYM NA TŁOKU I CYLINDRZE JEST JEDNA MAŁA RYSKA NA DOLE NA SAMYM KOŃCU OK 1.5 CM I TŁOK JES LEKKO UKRUSZONY OD GÓRY TAK DO PIERŚCIONKA PIERWSZEGO.MYŚLE ŻE TO JEST WINA JEDNEJ SZPILKI I ŹLE USZCZELNIONEGO CYLINDRA DO KARTEU.
