Zipp Quantum 2T 50 ccm – nie sprawny po zimie.
  • #139033
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    witam. jestem nowy na
    tym forum i proszę na
    wyrozumiałość . ostatnio kupiłem
    skuter marki zipp quantum 2t 50cm.
    mianowicie dowiedziałem się od
    poprzedniego właściciela że skuter
    prze zimą był całkowicie sprawny. po
    zimie przzestał palić . nie odpalił do
    tej pory . dodam że po kilku
    kopnięciach świeca nadal jest sucha .
    co może być nie tak ?? jeśli był
    podobny temat to poprosiłbym o
    link . z góry dzięki .
    pozdrawiam adam
    #139035
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Trzeba zacząć od najprostszych czynność. Czy jest iskra? Czyszczenie Gaznika. Zalanie świeżego paliwa. Zalanie świeżego oleju.
    #139041
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    paliwo było wymieniane. a mogły się zapiec pierścienie??
    #139044
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Mało prawdopodobne. spróbuj wyczyścić Gaznik. potem go wyreguluj. i powinien odpalic.
    #139046
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    dobra. jak będę miał go u siebie to spróbuje. a gdyby silnik był zawarty to nie mógłbym nacisnąć nóżki od kopania . chodzi o to mi że czy jak byłby zatarty to nie przekreći się??
    #139047
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    zatarty*
    #139050
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Jeżeli będzie zatarty to kopke będziesz naciskał bez wyczuwalnego oporu. może być że calkiem się zablokuje. Możliwe że coś się pod pokrywa przekładni się zablokowalo.
    #139062
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    ok dzięki
    #139072
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    A GDYBYM KUPIŁ NOWY GAŹNIK TO MUSIAŁBYM GO WYREGULOWAĆ??
    #139098
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    A czy gdybyś poznał i zaczał chodzić z nową kobietą to musielibyście się dopasować do siebie czy nie? Więc chyba logiczne…
    Po co od razu nowy gaźnik? Jeśli nikt nie rzucał nim o ścianę to raczej nie powinien się zepsuć.
    Co możesz zrobić teraz? Zdejmij przewód podciśnieniowy z króćca między gaźnikiem a cylindrem i zassij na chwilkę żeby paliwo napłynęło do gaźnika i załóż z powrotem potem próbuj zapalić. Sprawdź też czystosć filtra powietrza oraz szczelność jego obudowy. Jeśli nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
    #139103
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    spoko spoko . najpierw muszę go do domu sprowadzić , dopiero będziemy naprawiać
    #146997
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    witam to znowu ją. skuter dopiero przeprowadziłem i okazało się że nie ma iskry . co może być?? Sorki za pytania ale słabo się na tym znam
    #147001
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    #147013
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Kreci rozrusznik? Może moduł źle podłączony, jego styki zaśniedziały…
    #147018
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    przy rozruszniku nie mam tych trybikow czy czegoś takiego i tylko z kopa się go odpala w tej chwili
    #147029
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    To kup sobie i załóż. Z elektrycznego lepiej zapala na zimno.
    #147109
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    no rozumiem tylko że on ISKRY NIE MA
    #147114
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    To pożycz od kogoś moduł i zobacz czy na tamtym będzie.
    #147119
    adam1121
    • 2
    • 13Postów:
    a gdyby to nie moduł to co by jeszcze mogło być??
