Zipp Parco 80 ccm - nie odpala.
  • #174243 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Witam. Mam maly problem z moim zippem a mianowicie jechalem na stacje benzynowa zatankowac, nastepnie odpalilem skuter zeby podjechac do sklepu zeby zrobic zakupy, gdy wrocilem skuter juz nie odpalil i nie odpla do tej pory. Nie mam juz pojecia co moze byc nie tak dlatego pisze do was o pomoc co moze byc nie tak.
    #174244 Reply
    • 55
    • Postów: 21 122
    • Postów: 21 177
    iskre sprawdź, świece sprawdź czy nie zalana. Może syf zalałes i gaźnik/filtr paliwa zatkany.Może kranik sie zawiesił.
    za boga nie wiemy czy kręci rozrusznikiem czy daje sie kopać, czy masz prąd w akumulatorze..a ty chcesz pomocy.
    #174245 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Wiec tak. Kreci rozrusznikiem, kopac mozna ale ciezko (odkad jest ten cylinder to tak jest), iskra jest, paliwo dochodzi, zalozylem juz inny modul, swiece i ustawialem zawory i dalej nic. Cylinder to airsal 80cc ale głowica nietety od 50
    #174247 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Nie wiem co moglo sie stac. Wszystko bylo dobrze. Pojechalem zgasilem i juz nie odpalil.
    #174249 Reply
    MrUNcheat
    • 13
    • Postów: 47
    • Postów: 60
    jak jest iskra to nie może nie odpalać
    #174251 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    No to to ja wiem 🙂 dlatego to jest dziwne. A jest mozliwpsc zeby nagle ta chińska cewka padla i daje za male napiecie?
    #174255 Reply
    • 55
    • Postów: 21 122
    • Postów: 21 177
    skoro jest iskra i jest odpowiednio mocna to raczej nie tu
    #174260 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Jutro jeszcze raz wszystko po sprawdzam. Prosze o podsuwanie mi jakis podpowiedzi. A czy klin na wale mógłby sie zerwac w 4t? Pytam poneważ sie jeszcze nie spotkałem
    #174261 Reply
    lufka080
    • 13
    • Postów: 29
    • Postów: 42
    Wlej pod świece 2 – 3 ml benzyny jak zapali na chwilę i zgaśnie to pewnie gaznik paliwa nie podaje to przeczysc wszystko
    #174269 Reply
    snajper061
    • 2
    • Postów: 689
    • Postów: 691
    sprawdź czy się zębatka na walku rozrządu nie przestawiła.duża dziuira w zębatce ma się pokrywać wycięciem w wałku pod łożyskiem kawałek wycięcia widać
    #174274 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Rozrzad zgadza sie idealnie. Paliwo gaznik podaje bo swieca mokra.
    #174276 Reply
    snajper061
    • 2
    • Postów: 689
    • Postów: 691
    próbuj go bez filtra powietrza odpalić
    #174277 Reply
    czarek992
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Próbowałem i nic z tego. Gaznik też już czyściłem i wykręciłem śróbke o półtora obrotu. Zawory ustawione. Iskra też jest na dwóch świecach: irydowej i zwykłej. Moduł też zmieniałem i nic, nawet nie pyrknie. Może kabel WN?
Odpowiedz na: Zipp Parco 80 ccm - nie odpala.
Twoje informacje:
