Zipp neken 2 nie odpala
  • This topic has 16 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 3 years temu by DAXX.
  • #699424
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    Witam mam problem z moim motorowerem a więc tak odpaliłem i wyjechałem po przejechaniu 1 kilometra nabrał tak jakby więcej mocy i po chwili dusił się zgasł i już nie odpalił iskra jest rozebrałem głowicę tłok i cylinder i tłok był lekko przytarty wymieniłem tłok i cylinder głowice wyczyściłem bez docierania zaworów ponieważ były szczelne wszystko ładnie pięknie poskładane a on nie odpala podczas odpalania jak by chciał zagadać ale jak by coś mu przeszkadzało gaźnik został wyczyszczony i nie wiem co może być nie tak.
    #699428
    LuK444Sz
    • 15
    • 287Postów:
    Jakie masz teraz ciśnienie sprężania? Jak pokręcisz rozrusznikiem to elektroda świecy zapłonowej sucha, czy mokra?
    #699435
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    Ciśnienie jest ok A świeca mokra.
    #699436
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Co to znaczy ok ? Nawet tego nie zmierzyłeś….
    #699449
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    Nie mam czym zmierzyć ale kopiąc kopką czuć ze jest bardzo dobre.
    #699462
    • 55
    • 22 483Postów:
    czuć to sobie możesz… tyle w temacie organoleptycznego diagnozowania kompresji
    #699496
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Manometr możesz dorwać używany za 20 zł. Pomiar kompresji i wtedy możemy rozmawiać dalej
    #699510
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    11 bar wydmuchało.
    #699534
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    To ok. Wykręć świecę i sprawdź czy masz iskrę. Czy świeca jest mokra po kręceniu rozrusznikiem ? Czy rozrząd ustawiony na znaki ? Sprawdź czy nity na magnecie nie puściły.
    #699536
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    Iskra jest rozrząd ustawiony dobrze nity trzymają świecą mokra
    #699548
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    To jeżeli coś łapie ale nie może ruszyć to iskra jest w złym momencie. Może to być wina modułu zapłonowego lub samego iskrownika, Odkręć fajkę z kabla WN, przyłóż sam kabel gdzieś do masy, odsuń kabel na mniej więcej 1-2cm i zakręć rozrusznikiem
    #699715
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    A więc tak zamontowałem nowy iskrownik i od znajomego moduł zapłonowy na podmiankę motorower odpala ale są 2 problemy aby wyłączyć go muszę zdjąć fajkę i przy dodaniu gazu dławi się i jak by strzela okolice gaźnik.
    #699729
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    z tym strzelaniem źle napisałem pierw się zadławi strzeli z wydechu i coś jak by w gaźniku czasami cofneło spaliny rozrząd i zawory dobrze ustawione a z tym gaszeniem prawdopodobnie wina modułu bo nie ma takiego bolczyka od odcinania zapłonu w nim nie wiem co dalej z tym dławieniem.
    #699816
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Rozrząd na 100% źle ustawiony jak strzela w gaźnik. Strzela w gaźnik bo w momencie zapłonu zawór jest uchylony. Na który znak ustawiłeś na magnecie ?
    #699824
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    na znak t
    #699826
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    kiedyś pamiętam fajka była uszkodzona i strzelało w gaźnik tym razem fajka jest dobra.
    #699874
    DAXX
    • 15
    • 45Postów:
    Dobra problem rozwiązany uszkodzona świeca była przez to strzelał i się dławił po odpaleniu dzięki za pomoc.
