Zipp Manic 50 – pomocy.
  • #170989
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Witam.
    Ostatnimi czasy w moim manic’u pojawił sie spory problem. Mianowicie zaczęło się od tego iż strasznie słabo palił z rozrusznika. Po jakichś 2 dniach okazało się że nie chce palić nawet z rozrusznika i ledwo odpalał z kopniaka. Po niecałym tygodniu przestał odpalać i z kopniaka. Pali ledwo ledwo na pych. Jeśli rozgrzeję silnik to po zgaszeniu zapala normalnie nawet z rozruchu. Natomiast jeśli postoi dłużej niż 30min sytuacja się powtarza i muszę pchać. Dodam tylko iż tuż po odpaleniu na zimnym silniku na niskich obrotach motor się dusi i przerywa strasznie. Na wysokich tego nie ma. Następny problem to to że strasznie mi palił bezpieczniki. Okazało się że to chyba klakson robił zwarcie gdyż musiał się zamoczyć. Zdjąłem go i już co prawda zwarcia nie ma ale elektryka nadal trochę wariuje… Mianowicie obrotomierz po przekręceniu kluczyka idzie do góry i stoi… Gdy odpalę powraca do normy i wskazuje jak należy… Co mam zrobić aby pozbyć się tych problemów? Przeczyścić gaźnik? Filtr odpada gdyż już czyściłem i to nie pomogło… A co z elektryką? Pomocy..
    #171076
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Gaźnik przeczyszczony, wyregulowany perfect świeca kolor kawa z mlekiem i chuj nie działa dalej…
    #171078
    kiper24
    • 0
    • 53Postów:
    skoro masz problemy z elektryka to zacznij od tego ,zasada jest jedna odłacz jedno sprawdz , jesli nie to idz dalej a w koncu znajdziesz.a tak poważnie musisz zaprzyjaznic sie z miernikiem i szukac przyczyny.Zwarcie, uszkodzenie itp co zwiazane z elektryka .Jesli nie masz pojecia o tym to oddaj do mechanika .albo ucz sie na błedach i szukaj byc moze trafisz odrazu badz bedziesz szukał dłuzej a znajdziesz na odległosc to ciezko znależc co kolwiek i doradzic .Jesli zegar samowolnie porusza sie zacznij od niego i i zwiazek przewodów idacych od niego
    #171091
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Ok, problem z zegarem rozwiązany. Przed chwilą przestał w ogóle odpalać grr! Gdy próbuję go odpalić to psiuka benzyną z gaźnika z wszelkich możliwych stron 🙁 Najbardziej pod kroćcem… Nie wiem już o co chodzi…
    #171092
    kiper24
    • 0
    • 53Postów:
    Nie wiem o co chodzi ci z tym psiukiem pod kroccem.Miedzy króccem a głowica ????Jesli tak to sa 2 wyjscia albo słabo dokrecony krociec albo walnieta uszczelka .Nic innego .Jesli wycieka spod gaznika uszczelka lub luzno skrecone.Rozkrec króciec i zobacz stan uszczelki ,zdejmij gaznik zobacz czy gdzies wycieka paliwo.moze pływak sie nie domyka lub jest zawieszony .szukaj tych przyczyn
    Serwis woj dolnosląskie
    #171094
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Chodzi o to że leci jakimś cudem przez uszczelkę która jest między gaźnikiem a króćcem… I teraz doszło do tego to że gaźnik tjb w ogóle nie puszcza paliwa? Świeca jest całkiem sucha, zero śladów paliwa nawet po długich próbach odpalania na ssaniu..
    #171095
    kiper24
    • 0
    • 53Postów:
    musisz rozkrecici to co wyzej napisałem i zobczyc z fusów nie wywróżę .No jesli masz nie szczelnosc pod króccem to niby jak paliwo ma docierac do cylindra .mozesz tez miec cos w gazniku ze nie podaje paliwa.uszczelnij badz dokrec króciec i sprawdz gaznik (rozkrec) i zobacz co sie dzieje
    #171099
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Uszczelki wszystkie całe, gaźnik przykręcony bardzo mocno, praktycznie wszystko ok… Może to wina zaworu ssącego?
    #171101
    kiper24
    • 0
    • 53Postów:
    to by ci ciekło przy baku a cieknie ?????? z tego co piszesz to nie .Juz nie rozumiem o co ci chodzi pizesz ze cieknie pózniej ze juz nie cieknie .To jak w koncu jest …..
    #171105
    kiper24
    • 0
    • 53Postów:
    #171108
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Nigdzie nie napisałem że nie cieknie – problem nadal występuje… Cieknie z uszczelki między króćcem a gażnikiem mimo to iż ją przed chwilą wymieniałem
    #172293
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    Moto jak nie działał tak nie działa nadal :/
    #172339
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    zobacz dokładnie króciec czy gdzieś nie pękł.
    #172496
    Pavlos20
    • 2
    • 12Postów:
    króciec cały, wszystko ok. Wczoraj były ustawiane zawory, lecz to również nie pomogło… Manic nadal nie odpala 🙁
