Zipp Basic urywający się pasek od napędu
  • #136982
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    jak w temacie wymieniłem pasek od napedu miesiąc temu pojezdziłem nim nie caly dzień i miałem stłuczke więc musiałem wymienić sztyce widelca 🙁 no cóż wymieniłem i pojezdziłem na pasku może 10 km i znów pękł 🙁 zobaczyłem że przy krutkiej 1 km jeżdzie do kolegi pokrywa kopki strasznie szybko się grzeje nie wiem dlaczego prosze o szybką pomoc 🙂
    #136992
    Sparrow93
    • 7
    • 297Postów:
    Najlepiej zdejmij pokrywę odpal go i zobacz czy tam nic nie haczy o ten pasek (np. bendix lub uszkodzony talerz)… Jeżeli nic takiego nie będzie to najprawdopodobniej korektor momentu obrotowego się zacina…
    #136994
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Obejrzyj dokładnie wariator i sprzęgło. Sprawdź czy koła pasowe nie są pokrzywione ani porysowane. Sprawdź czy koła pasowe w sprzęgle rozchodzą się płynnie, jeśli nie to oznacza że należy wymienić korektor momentu obrotowego.
    Pasek nie jest za długi? Nie trze o pokrywę?
    #137245
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    jak kręciłem tylnim kołem to trochę krzywe było i nie za bardzo płynnie się rozchodziło tylko trzeba było użyc siły i mechanik mowił ze do wymiany ale że nie musze wymieniać całego tylko samo to tylnie 🙁 a wie ktoś może w jakiej to granicy cenowej się kręci i czy mogło by być używane np.
    #137270
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Jeśli pokrzywione są koła pasowe w sprzęgle i korektor momentu nie pracuje płynnie, to chyba najlepszą opcją będzie wymiana sprzęgła.
    Porównaj ceny:
    kompletne sprzęgło: http://www.skuterfan.pl/sprzeglo-kompletne-do-skuterow-romet-4t-zipp-4t-barton-4t-kymco-gy-6-rozmiar-107mm,id188.html
    Korektor momentu obrotowego: http://www.skuterfan.pl/korekor-4t,id174.html korektor jest sporo tańszy, ale dojdzie koszt naprawy sprzęgła.
    Popytaj mechanika jaka opcja będzie tańsza.
    #137295
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    dzieki za pomoc 🙂 zadwonię do niego i sie dowiem 🙂
    #137429
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    co sądzićie o tym pasku bedzie dość mocny jak bym wymienił to sprzęgło ????
    http://motor-x.pl/czesci-do-skutera,zipp,basic,pas-napedowy-727-669-18-30-gates-31401-kevlar-szt–vp
    #137430
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Ten pasek, jeśli to jest tak jak w opisie Gates, to możesz się nim zainteresować. Gates robi dobre paski.
    #137444
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    Dzieki nie wiem jakie firmy robią dobre paski itp. bo tym się nie intesesuje ale jak zobaczyłem że coś z kewlarem połączone to coś chyba mocnego moim zdaniem 🙂
    #137445
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Z kevlarem do serii to nie bardzo. Ale paski Bando, Dayco i Gates są dobre.
    #137448
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    niewiem nieznam się na tym wieć wiesz:( a ten wariator http://www.emgo.pl/wariator-high-speed-silnik-p-343.html co o nim sądzićie
    #137459
    Sparrow93
    • 7
    • 297Postów:
    Co do paska to tak jak mówi Kisiu – z kewlarem do serii nie warto; zniszczą się tylko szybciej koła pasowe… Radziłbym Ci dołożyć te 10zł i wziąć Malossi X-special 😉
    Co do wariatora to ja bym go nigdy nie wziął (ze względu na firmę)…
    #137499
    grigori123
    • 1
    • 7Postów:
    a masz jakąś dobrą firme nie drogą bo i tak mam inne wydatki olej linka od prędkosciomierza , żarówka itp itd bo muszę przejsc przeglą na stacji oleje wymieniam temu bo już stare
