zipp basic gaśnie podczas jazdy lub zwalnia do malej predkosci prosze o pomoc
  • #47615 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    witam jezdze zipem basic z 2010.Nieraz gdy jade skuterem on niespodziewanie zwalnia i musze mu wtedy popuscic gazu to niezgasnie a jezeli tego niezrobie to zgasa i ciezko go odpalic trzeba go pokrecic z 5 min i dopiero odpali.co moglo sie rozejabac ??prosze o pomoc
    #47616 Reply
    VAJPER07
    • 6
    • 61Postów:
    Witam kolego ja też tak miałem wymień cewkę wysokiego napięcia i kabel do świecy.
    #47621 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    i on tak jaby slabszy troche jest to tez od tego ??
    #47639 Reply
    VAJPER07
    • 6
    • 61Postów:
    cewka jest na wykończeniu albo masz gdzieś przebicie na kablu od świecy
    #47645 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    oki to jutro kupie i to wymienie a jak nie to ?? to co jeszcze moglo jebnac ?
    #47646 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    #47647 Reply
    roomcajz
    • 17
    • 1 073Postów:
    zanim kupisz proponuję zrobić to co możesz samemu za darmo. a jak będziesz bliski 100% pewności że to to to kupuj.
    jaki masz silnik?
    proponuję zacząć od regulacji gaźnika, obejrzyj swiecę- jaki ma kolor?
    #47656 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    silnik mam o pojemosci 50 cm
    #47657 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    a co do swiecy to pujde zara zobacze
    #47662 Reply
    roomcajz
    • 17
    • 1 073Postów:
    rozumiem że 4t? jeśli tak to jak z gaźnikiem wszystko ok i świecą i iskrą to zawory też można skontrolować (luz)
    #47667 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    nom 4t ale chyba juz zrobilem bo poprawilem kabel ten co idzie od cewki do swiecy i przejechalem sie 3km i nic sie niedzialo jeszcze jutro przetestuje i bd wiedzial:D
    #47676 Reply
    VAJPER07
    • 6
    • 61Postów:
    kto wiedzial kolego jak naprawiłeś to dobrze
    #47687 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    no jescze niewiem czy naprawilem jutro sie przejade ttak z 10km to bd wiedzial jezeli nie zrobi nic takiego to bd dobrze a jezeli zrobi to sie znowu odezwe i bd grzebal 😀
    #47735 Reply
    kmiot54
    • 1
    • 4Postów:
    mogło ci ssanie również jebnąć
    #47799 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    nie no ssanie chodzi bo slychac jak go odpale
    #47800 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    koledzy a jest taka mozliwosc ze gaznik lub filter paliwa sie zabrudzil i tak sie robi??
    #47801 Reply
    VAJPER07
    • 6
    • 61Postów:
    odkręć kabel od cewki i trochę go przytnij i wkręć na nowo jak ci jeżdził to wszystko masz dobrze nie ruszaj nic w gazniku
    #47804 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    wlasnie zrobilem to i dalej jest tak samo 😀
    #47809 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    a koledzy swieca ma kolor taki brazowy
    #47810 Reply
    roomcajz
    • 17
    • 1 073Postów:
    to dobrze – świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem. = znaczy że mieszanka ma odpowiednie proporcje powietrze/ paliwo i raczej nie jest to wina zbyt bogatej mieszanki. co do zatkania filtra paliwa- to zazwyczaj się go po prostu wymienia na nowy. a co do gaźnika- aby go oczyścic trzeba go wyjąć, przemyć benzyną, przedmuchać itp. trochę roboty jest = ok 1 popołudnie
    A jaki masz przebieg?
    stał długo nieużywany? bo rocznik widzę 2010 więc chyba trochę na taki zabrudzenia za wcześnie, no chyba że jakieć mega lipne paliwo byś lał, albo gdyby skuter stał nieużywany kilka miesięcy…
    tu jest tutorial z innego forum. sorry za reklamę… http://www.jednosladami.fora.pl/skutery,38/czyszczenie-gaznika-4t-by-h4g3n,53.html
    ale mówiąc szczerze to sądzę że wątpię by to dysza się przytykała..
    #47814 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    tzn powiem tak silnik 2010 podobno w nim siedzi jak kupywalem go w sklepie ale jezdze nim od poczatku lata 2009 ma juz przejechana okolo 5000 km. wydaje mi sie ze to cos z ukladem paliwowym bo nieraz np ja mu w gaz a on tak jakby luz zalapal w samochodzie 0 reakcji no i sie dzieje jak napsialem wczesniej 😀
    #47817 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    a co do paliwa to wiesz jak jechalem a bylo malo wachy to pierwsza lepsza stacja i tankowalem wiec paliwo moglo byc lipne
    #47962 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    koledzy wymienilem filter paliwa gznik wyczyszczony i w dalszym ciagu jest to samo co moze byc wiecej ??
    tylko ze zrobilem po w wyczyszczeniu i wymianie filtra z 10 km i niezgasl ani nic takiego tylko cos takiego jakby moc mial mniejsza
    #48003 Reply
    Jolusia
    • 0
    • 164Postów:
    Witam.A może masz słabą kompresję lub jak ktoś napisał wyżej padł Ci elektrozawór ssania.
    #48010 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    a jest mozliwe ze za dlugo jezdzilem na tym samym oleju i sie ptrzytar troche ?? ale jak by padlo ssanie to chyba by nie chodzilo wgl a zalacza sie jakgo odpale
    #48015 Reply
    Jolusia
    • 0
    • 164Postów:
    Przyczyną ciężkiego odpalania może być ssanie.Może nie wysuwa się iglica od ssania?Wymontuj ssanie, podlacz na krotko do akumulatora , po ok 4-5 min iglica powinna sie wysunac ok 5mm.Jeśli wysuwa się zbyt szybko może to być uszkodzony termostat.
    #48018 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    ale on dobrze odpala:P teraz jest tylko cos takiego ze jade on nagle tak jakby zgasl ale jak spadnie do mniejszej predkosci i mu popusze gazu to nieraz zgasnie a nieraz nie:Djezeli zgasnie to wtedy trzeba go troche pokrecic 😀
    #48019 Reply
    Jolusia
    • 0
    • 164Postów:
    Czyli jak jest ciepły to ciężko mu zapalić?To może zawory musisz wyregulować.
    #48020 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    nie od strzalu pali
    #48021 Reply
    Szydlos22n
    • 6
    • 48Postów:
    19240712 jak bys mogla to wbij na gg i napisz do mnie to ci wytluamcze co i jak i mi powiesz co to mzoe byc oki ?
Odpowiedz na: zipp basic gaśnie podczas jazdy lub zwalnia do malej predkosci prosze o pomoc
Twoje informacje:
