Zima wiele problemów…
! Forum Serwis Zima wiele problemów…
Ten temat zawiera 18 odpowiedzi, ma 11 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Leszek Śledziński Leszek Śledziński 9 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 19 łącznie)
  • #19538
    Zdjęcie profilowe resorek1231235
    resorek1231235
    • Postów: 3
    Mam pytanie …Żeby zabezpieczyć swój skuter przed wilgocią należy spryskać go wd-40 i nawoskować czy na odwrót i drugie pytanie czy taki wosk jest dobry ❓ ->> http://www.mafra-chemia-samochodowa.pl/chemia-samochodowa-serwis-warsztat/61-woski-nablyszczajacy-wosk-ochronny-do-motocykla.html
    Dziękuje za odpowiedzi . 🙂
    #19541
    Zdjęcie profilowe Flash50
    Flash50
    • Postów: 173
    Tu nie pomogę, pierwszy sezon mam skuter u siebie… 🙂 ale jak miałem cross’a to stawiałem go całego w błocie do garażu 🙂 jak wylatywałem to zaschnięte błoto samo odpadało 😀 śmigam skuterem w zime <bez przodu> i kable mam nawiezchu 🙂 nic się nie dzieje 🙂
    Kajdi
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #19542
    Zdjęcie profilowe Rafal_151
    Rafal_151
    • Postów: 51
    hm postaw skuter na belki drewniane drewno odciąga wilgoć. A jak tłumik ci rdzewieje przy spawach to weź olejem starym wypalonym najlepiej nasmaruj rdze tylko potem będą smrody trochę jak będziesz odpalać 😀
    #19553
    Zdjęcie profilowe Kisiu1981
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    A WD-40 nie poszkodzi lakierowi czy tam plastikom? Może lepiej samym woskiem? Umyć (gdy nie ma mrozu) i przejechać się trochę żeby wodę usunąć, a potem wstawić do garażu…
    #19554
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 171
    WD-40 nie smaruje tylko wypiera wodę. Do smarowania użyj sprayu silikonowego, takiego jak do uszczelek samochodowych. Najpierw umyj, później popryskaj wszelkie elementy typu miejsce w których są łożyska kół, kopniak, amorek itd. czyli wszystkie miejsca gdzie dwa metalowe elementy pracują ze sobą. Co do mycia – nawet przy 0st kiepsko będzie z odparowaniem tej wody.
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #19555
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Woda to wróg! No chyba, że znajduje się w chłodnicy ale w ilości nie większej niż 40 procent 🙂
    #19608
    Zdjęcie profilowe lechoo
    lechoo
    • Postów: 59
    Skuter to nie jest jajko . Wstaw go po prostu do garażu czy komórki , a jak przyjdzie czas na jazdę skuterem czyli nowy sezon to go umyj i tyle.Jeśli masz 4t to zmień olej na wiosnę i korzystaj z niego , a jeśli masz bak metalowy to zalej go na zimę do pełna co by ci nie zardzewiał i wyjmij akumulator jeśli nie masz ogrzewanego garażu.
    Lechoo yamaha neos
    #19611
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Ja zatankowałem pod sam korek benzyny,wyciągnąłem akumulator, porządnie umyłem i schowałem do garażu i przykryłem cienkim kocem. Na wiosnę nie będę wymieniał oleju bo na nowym zrobiłem 250km przed zimą. Gdy zima minie i będzie dało się jeździć to wyciągam i pierwszą jazdę poprzedzę 15 minutową wolną pracą silnika.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #19796
    Rafal_151
    • Postów: 51
    Co ile dni trzeba przepalać skuter?jak sa minusowe stopnie -6 -9
    #19799
    Zdjęcie profilowe madi
    madi
    • Postów: 5 788
    a po co przepalać ? Odpalisz jak śnieg stopnieje i będziesz się wybierał na pierwszą przejażdżkę… 🙄
    Router WS 50 2013
