Zepsuty migacz
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #108881 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    witam w lewa strone gdy klikne guzik migacza dziala bez problemu natomiast prawy muszę przytrzymac palcem bo jeśli nie to po prostu nie działa. Czym to jest spowodowane?
    #108882 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    nie styka przelacznik sprobuj go rozebrac i ustalic czemu brak styku (czasami zabrudzony psiknij wd czy czyms tam podobnym)jezeli nie dasz rady go rozebrac to jezdzij tak dalej lub kup nowy
    #108885 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    a jak tam sie dostac i gdzie to jest bo sie nie znam na skuterach xD
    #108886 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    rozkrec (poszukaj sruby co lacza oslonki na kierownicy i sposobem
    rozpolow obudowy zeby nie polamac praktycznie bedziesz mial wsio na wierzchu(dojscie i mozliwosc wypiecia i wyjecia z obudowy przelacznika)
    #108906 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    tak poodkręcałem ze polamalem plastiki a nadal nie chcialo nic ruszyc a odkrecilem kolo 12 srub ;/
    #108907 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    pisalem ostroznie
    jedna czesc u ciebie jest wieksza od drugiej czy takie same? przylegaja do siebie czy jedna wchodzi w druga
    #108909 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    nic nie chcialo odejsc troszeczke sie tylko ruszylo i licznik nie chce wejsc w swoje miejsce
    #108913 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    patrzyles czy jest od przodu na srodku oslony jeszcze jedna sruba ? jezeli ja odkreciles to trzymaja tylko zatrzaski
    musisz sam wyczajic jak je odpiac powiem ci tyle jak by ta obudowa miala jedna czesc w ktora wchodzi druga to trzeba ta mniejsza scisnac zeby puscily zatrzaski i ta wieksza pomalu bedzie wychodzila
    jezeli masz obydwie obudowy na styk tzn rowne na laczeniu to srubolem plaskim delikatnie szukaj na tym lazceniu jak roztrzepic te obudowy
    ps.jest to zafajdane ale mozliwe tylko pomalu i bez szarpania na sile
    #108917 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    sruba jest jedna na przodzie przy srodku skutera
    #108918 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    a czy lusterka tez musze odkrecic?
    #108919 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    bedzie wygodniej
    nie wiem jak dokladnie tam to u ciebie ale warto
    skuter ma to do siebie ze nie wieje tak po nogach,ciele jak na motocyklu czy motorowerze ale cos za cos zeby sie dostac do wiekszosci osprzetu trzeba poodkrecac duzo elementow
    #108922 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    czyli jak ta srube na przodzie odkrece to pojdzie?
    #108924 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    w oslonie tej od przodu kierownicy na srodku powinna byc sruba i dwie od strony klamek ale patrz od przodu skutera do tylu skutera jak tam nie bedzie to siedzac na siodle zobaczysz te sruby
    jak lacza sie te obudowy na kierownicy na styk czy jedna wchodzi w druga ?
    #108928 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    jedna w druga
    #108930 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    to po odkreceniu wszyskich srub(sprawdz dwa razy)ta czesc co jest mniejsza (wchodzi w wieksza) musi bycc scisnieta (odpowiednie miejsca)
    wtedy odchodza zaczepy i wysuwasz ta wieksza
    powtarzam uwazaj delikatnie i warto jak jeden dwa puszcza zaczepy cos wsadzic miedzy te pokrywy zeby spowrotem nie zatrzasnely sie
    zycze powodzenia i cierpliwosci od niej zalezy czy nie polamiesz plastykow takie to durnoctwo
    ps zobacz czy po wyjeciu migacza nie ma czasem tam srub co to trzymaja jeszcze
    ok na mnie czas do domu jak co to do jutra
    #108953 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    dziala juz ale dzis zlamal mi sie kluczyk gdy otwieralem siedzenie i musialem pol plastikow rozebrac i pilą do metalu przeciac zamek. aa i 3km do domu pchałem 😀
    #109026 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    lol trzeba bylo stacyjke odpiac z kostki i palic z kopki tak bys zajechal 🙂
    zaraz zerkne za tamtym tematem
    #109032 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    no i znalazlem mowilem ze w dziale tuning tu masz pieknie opisany problem wagi rolek i (chyba)powierzchni na ktorej pracuje pasek w wariatorze
    http://www.forum.mielotview.php?t=262203&start=0&sid=2fde43888bac0b4ae95f6606caed294ach.pl/prin
    #109052 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    kopki nie mam a naprawa 100zl ;d i teraz musze kupic nowy zamek od kufra 😀
    #109053 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    nie dziala link ;/
    #109063 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    #109064 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    nie wiem czemu teraz moze bedzie dzialal
    http://www.forum.mieloch.pl/printview.php?t=262203&start=0&sid=2fde43888bac0b4ae95f6606caed294a
    tak ten dziala mi przekierenkowywuje
    #109105 Reply
    Camaro
    • 6
    • 53Postów:
    dziala dziala
Odpowiedz na: Zepsuty migacz
Twoje informacje:
