Zdejmowanie pokrywy przekładni
- This topic has 13 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 15 years, 3 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 9 listopada 2008 dnia 10:25 #262614AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
9 listopada 2008 dnia 10:31 #262615AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Żeby zdjąć pokrywę nie musisz zdejmować tego czarnego. Ale jeśli tak bardzo chcesz to nie trzyma się na śrubach tylko na takich trzech zagiętych blaszkach.
9 listopada 2008 dnia 11:03 #262616AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
pokrywa jest jeszcze “przyklejona” jakimś silikonem chyba i może dlatego ci nie schodzi 😉
9 listopada 2008 dnia 11:49 #262617AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
musisz odkręcić 10 śrub od przekładni na klucz 8, dwie od filtra powietrza i puknąć młotkiem gumowym od tyłu sama zejdzie, nie schodzi ponieważ jest napita jeszcze tulejkami które ja centrują
9 listopada 2008 dnia 15:00 #262618AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
albo kopnij w to od gory zeby odeszlo, pozniej od spodu kopnij pozniej szarp za to az zejdzie ;p
pozdroo
9 listopada 2008 dnia 15:21 #262619AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a na koniec kup drugi skuter 😛
9 listopada 2008 dnia 17:04 #262620AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Jakie macie banalne problemy 🙄 TO trzeba siłą!!!
9 listopada 2008 dnia 17:35 #262621AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jak nie delikatnie to wiadomo ze trzeba trochę perswazji uzyc, przekładnia trzyma się na 2 klinach i kleju, inaczej tego nie sciagniesz jak nie przywalisz w to lekko zeby odeszlo
9 listopada 2008 dnia 17:55 #262622AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
myślę że SEVERYNNN sobie poradzi już bo się mały offtop robi
9 listopada 2008 dnia 22:20 #262623AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
A śrube pod kick-starter’em odkreciłesą??? jak nie schodzi to wez młotek przecinak i do roboty
10 listopada 2008 dnia 13:41 #262624AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Nic na siłe. Wszystko młotkiem
10 listopada 2008 dnia 15:42 #262625AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Dzięki Panowie. 😀
8 grudnia 2008 dnia 13:14 #262626AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
bez mlota to nie robota :573:
8 grudnia 2008 dnia 16:50 #262627AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
a ten czarny plastik jest przykręcony na 2 lub 3 wkręty od środka a nie na blaszki
- AutorWpisy
