Zawór membranowy do wymiany?
- This topic has 11 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years, 9 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
17 listopada 2009 dnia 16:39 #224089
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Elo!
Dziś jadąc skuterem przygasł mi no to puściłem gazu.. później po dodaniu znowu jak by zapalił i jechał dalej no ale w drodze powrotnej jak jechałem nagle było słynne „buuuu…” i zgasł … i tak się stało już nie pierwszy raz…
Zazwyczaj dzieje się tak jak się mu ciśnie więcej gazu bo jak mniej to raczej tak się nie dzieje a jak już to rzadziej … Po tej sytuacji trzeba kopać ok. 10min. żeby odpalił ….
Jeszcze dodam że jak postoi sobie tak ok. 2-3 dni to ma bardzo trudno odpalić i również trzeba długo kopać :-/ Z czasem robi się to coraz gorsze 😐
Jak myślicie czy może to być walnięty zawór membranowy ❓ Czy po jego wymianie powinno być oke ?
http://skutercentrum.pl/product_info.php?cPath=8_23_550&products_id=4035 <- tu znalazłem taki zawór membranowy (zamiennik)
http://www.racing-planet.pl/Tuning%20skutera%20-membranki-malossi-carbon-minarelli-piaggio-p-4217-1.html?cPath=14336_14356_17961&sessID=058421d3112998c3bb67fcc0be1f61f7 <- i tu same membranki …
Pewnie najlepszym wyjściem było by wymienienie całego zaworu no nie ?17 listopada 2009 dnia 16:49 #224090Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Czyść gaźnik najpierw
17 listopada 2009 dnia 16:50 #224091Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
zamiast pisać posta to sprawdź płytki zaworu 😀 nie jest do dużo roboty 😀 , a jak płytki są postrzępione , przeźroczyste , bądź odstają od zaworu to są do wymiany , najłatwiej sprawdźić , zaciągając powietrze na wylocie zaworu 😀 , jak idzie lekko = śmiećtnik ,ciężko =sprawne ale długo nie pocisną , prawie w ogóle nie idzie =są sprawne w 100%
ale jako pierwsze sprawdź świece , jak świeca ma iskre i po kopaniu jest mokra to najprawdopodobniej zawór 😀
P.S nie kupuj syfiastych carbonowych płytek :D, najlepsze są oryginalne , i są najtańsze ;p , mi carbonwe wytrzymały 2 tyś kilometrów 😀 , a seryjne 20 tys 😀 (na tych 20 to nie było tunigu ale tak czy owak) i nie jest to tylko moje spostrzeżenie CARBONOWE TO SYF
17 listopada 2009 dnia 17:52 #224092Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Gaźnik jest czysty iskra jest a właśnie żeby je sprawdźić to jest dużo odkręcania bo z jednej strony mam normalna śrubkę ale z drugiej jakiś stożek którego nie umiem odkręcić bo nawet nie ma jak go odkręcić ..
wrona, no ale ty masz przecież Puga to pewnie u ciebie się w podobnie odkręca króciec dolotowy … wiesz może jak odkręcić ten stożek plastikowy ? 😛
A co może być jeszcze tego przyczyna że jak długo stoi to ciężko jest go odpalić ??? a jak odpali i da się gazu to gaśnie … ❓ Ssanie działa bo jak już uda sięgo odpalić i da się mu gazu to strasznie kopci … Jest tak jak by paliwo uciekało czy coś :-/ może to być walnięty pąpka paliwowa podciśnieniowa ? Tzn. ta gdzie wchodzi wężyk od baku i przewód podciśnienia …17 listopada 2009 dnia 17:54 #224093Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ten stożek nie jest plastkowy to jest śruba z gładkim łeb natnij ją brzeszczotem a potem śrubkrętem odkręc
17 listopada 2009 dnia 17:56 #224094Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Przemas92, właśnie też myślałem żeby naciąć brzeszczotem i tak zrobię …
a to co napisałem wyżej z tym odpalaniem ? co to może być ❓17 listopada 2009 dnia 18:15 #224095Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
z tym odpalaniem to moze byc wina właśnie tych membran ew. niewyregulowany gaźnik
17 listopada 2009 dnia 18:21 #224096Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no gaźnik jest wyregulowany dobrze
No to w wolnym czasie pewnie w Piątek wezmę to lookne i napisze co i jak więc proszę modów o nie usuwanie tematu 😉17 listopada 2009 dnia 18:30 #224097Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Adverion, jeszcze powiedz czy o apke czy o puga chodzi ?
17 listopada 2009 dnia 18:33 #224098Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Adverion napisał:
Elo!
Dziś jadąc skuterem przygasł mi no to puściłem gazu..A Daniel czytać po wypadku z kamieniem nie umi ? :}
17 listopada 2009 dnia 18:48 #224099Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
sory nie doczytalem. moim zdaniem na99% to wszystko wina membran. kup najlepiej caly nowy zawor
17 listopada 2009 dnia 19:46 #224100Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no ojciec mi już kazał kupić więc już zamawiam i założy się i zobaczymy co to będzie 😛
A Daniel z Apą jest wszystko ok może stać kto wie ile i od dotyku zapalaOk Zawór dziś do mnie doszedł… Jutro będę go zakładam i się zobaczy co to z tego wyjdzie 🙄
EDIT:
Ok zamontowałem nowy zawór, wywaliłem gasbox’a, założyłem nową świece i jest super… teraz nawet skuter stał się żwawszy, ma większy v-max tak że bez niczego robi 80km/h ogólnie jest super, a i odpala na dotyk 😎
Dzięki wam za pomoc
Temat do zamknięcia 🙄 -
AutorWpisy
