Żarówka światła przedniego
WITAM
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kłopotu.Mam skuter ROMET ROUTER CITY LINE 50 - i od trzech dni mam taki oto kłopot.Przednie światło ma u mnie dwie żarówki,jedna taka mała na wcisk i jedna taka duża też na wcisk,podobno ta mała robi za bezpiecznik (światło pozycyjne) i teraz tak-Przepaliła się jednocześnie tylko ta mała i ta duża żarówka przednia inne działają (wszystkie inne działają)-ale po dodaniu gazu nawet tylko na podporze to od razu od nowa te przednie żarówki się przepalają.Dodam że wcześniej zdejmowałem ten przedni plastik,ale podobno to może być jakieś zwarcie czy coś tam.
Może jest wśród was jakis elektryk lub elektronik,bo ja akurat w tym to jestem zielony,a skuter mam uziemiony bo bez świateł to nie chcę jeżdzić (Policja i bezpieczeństwo).
Najdziwniejsze w tym jest to że dosłownie inne światła (tył,kierunki,zegary,kontrolki) działają nawet po dodaniu gazu.
Bardzo proszę o pomoc w tym kłopocie.
DZIĘKUJE I POZDRAWIAM.
Inne światła masz z akumulatora, więc działają.. Może regulator napięcia padł, albo bezpiecznik?
A z kąd idą przednie światła (nie z akumulatora) jak nie to z kąd,a bezpiecznikiem jest podobno ta mała pozycyjna przednia żaróweczka,która działa po wymianie ale już nie działa po dodaniu gazu tak samo jak i ta duża przednia drogowa,a one są w tym jednym kloszu.
Czy tam są jeszcze inne bezpieczniki.
Przednie światła idą z lampy ;) Tak poważnie, żarówkę reflektora zasila nie akumulator, ale prądnica prądu przemiennego z magneta. Sprawdź bezpieczniki, z regóły znajdują się w pobliżu akumulatora. Żaróweczka pozycyjna to nie bezpiecznik.
NO OK SPRAWDZE - ALE JESZCZE PROSZĘ O INNE MOŻLIWE KOMENTARZE.
Niczego więcej się nie dowiesz, przełam lenia i sprawdź osobiście :P
Bezpiecznik jest w skuterze 1 i jest on od rozrusznika. Przynajmniej w 50-kach.
Koledze padł regulator napięcia, typowa usterka chinoli.
Sorki za dubla...
W moim są dwa bezpieczniki, ale jak ma jeden to nie sprawdzi 2, tylko 1.. O regulatorze pisałem już koledze.
coś mi tu nie pasuje , a tylne czerwone (pozycyjne ( nie stopu) też Ci się przepala żarówka ? czy świeci ok przy pracującym silniku ? Przepalają się tylko z przodu >? bo jeśli przepala się się z przodu a z tyłu nie to dziwna sprawa bo obydwa włókna przód mijania i z tyłu pozycyjne zasilane są z prądnicy. cZYLI JEŚŁI USZKODZONY REGULATOR TO SPALIĆ POWINNY SIĘ Z PRZODU I Z TYŁU .
kierunkwoskazy i światło stopu zasilane z akumulatora wiec tematu nei ma .
pożycz miernik o kolegi i sprawdź napięcie jakie mnasz na złaczu od żarówek i bedziesz wiedział czy regulator albo inne cudo się zrobiło .
inaczej nei da rady
Tylne światło (stop i inne) i ogólnie wszystkie działają i na chodzie i jak się daje gazu - tylko nie przednie.---TE PRZEDNIE TEŻ DZIAŁAJĄ TYLKO ŻE JAK NAWET LEKKO DODA SIĘ GAZU TO OD RAZU SIĘ PRZEPALAJĄ TE ŻARÓWKI TYLKO JAK DODAM GAZ A TAK TO JEST OK - NO I TU JEST KŁOPOT,DLATEGO BARDZO ŁADNIE I MIŁO PROSZĘ O POMOC-DZIĘKUJE.
No to chyba raczej coś z regulatorem napięcia :D
A ten regulator to do wymiany,czy można to jakoś naprawić
Ogólnie do wymiany coś tam jest czy jest to rzecz naprawialna.
regulatora się nie naprawia, nowy do rometa za 30-40 zł kupisz albo i taniej.
No OK ale czy to napewno ten regulator(przecież wszystkie inne światła działają),i jak to można sprawdzić.
Nikt ci na pewno nie powie. Możesz pojechać do serwisu, skoro jest na gwarancji. Możesz też miernikiem sprawdzić ile idzie na żarówkę jak wkręcasz na obroty i będziesz wiedział.
