Zamiana 50 na 90 ccm ZIPP OTIS
! Forum Tuning Zamiana 50 na 90 ccm ZIPP OTIS
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe 1984mariusz 1984mariusz 7 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #107836 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Gradek
    Gradek
    • Postów: 20
    Witam, chciałbym zamienić cylinder 50 na 90. Mój skuter to zipp otis 4t z silnikiem HN50QT-7. Sens w tym ze nie wiem jaki wybrać żeby pasował.
    Budżet to jakieś 150 zł. I czy to ma wgl jakiś sens jak skuterek lata 70-75km/h, tylko ze mul pod górkę i w 2 osoby 🙂
    #107846 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Lukario
    Lukario
    • Postów: 1 187
    też to rozważałem jednak u siebie jak narazie będę montował 72 bo nie chcę zmieniać wału ,a przebieg ma dość spory. jeżeli możesz wydać tylko 150 zł to nie wiem czy warto brać się za 90 bo o ile przy 72 wystarczy zmienić dyszę w gaźniku to w 90 już trzeba pomyśleć o gaźniku 24mm… itp. pasek i wariator mogą z czasem nie wytrzymać. przemyśl to jeszcze
    Barton Orlando 2T – rozbity 😛
    Baotian BT49QT9- 20600km
    Czytaj
    #107852 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 795
    SRANIE W BANIE !!!!!!
    Pełnego 90cc (52mm) poniżej 150zł nie znajdziesz.(Cylinder kit TEC 90ccm kosztuje 550zł-POLECAM)
    Zakładając 90cc nie jest konieczny gaźnik 24mm, aczkolwiek poprawia się dynamika silnika, konieczna jest głowica z większymi zaworami.
    Wał seryjny wytrzymuje, tak samo jak napęd, chyba że masz już podróbkę podróbki chińczyka to wszystko jest możliwe.
    #107861 Odpowiedź
    Gradek
    • Postów: 20
    A czy to wgl cos da czy nie ? I czy byle jaki cylinder z głowica bedzie pasował?
    #107880 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 795
    Tak dużo da.
    Cylinder tylko do silników Gy6 4t max 52mm(90ccm).
    Czytaj
    #109427 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe enter1978
    enter1978
    • Postów: 579
    za 150zł nic nie przerobisz, nawet na chińskich częściach. Za chiński zestaw 51mm z dużą głowicą trzeba dać około 200zł ale dopiero wtedy zaczną się problemy, jak napisał Lukario że pasek i wario może nie wytrzymać, to nie może tylko na pewno nie wytrzyma przerabiałem to na własnej skórze, lepiej kupić do takiego kitu używany wariator ale firmowy niż nówkę chińszczyznę, nowy wariator żeby dawał radę z tym kitem kosztuje około 250-300zł do tego zdrowy pasek i można się pokusić o gaźnik 24mm z króćcem ssącym 24mm komplet około 150zł i jest rakieta i będzie naprawdę niezawodny ale wszystko razem wyjdzie około 700zł jeszcze jak aras doradza firmowy cylek za 500 parę złotych to modyfikacje cię wtedy by wyniosły ponad tysiąc złotych i ja taka głupotę zrobiłem i zainwestowałem pieniądze w ten silnik a po paru tyś km doszedłem do wniosku że potrzebuję więcej mocy, dlatego porwałem się na swap to jest o wiele lepsze rozwiązanie, o wiele tańsze a efekty są pioronujące, teraz nie ma że brak mocy że za słaby że coś tam, bardzo się cieszę że nie zwariowałem i nie kupiłem tego kitu naraku za 800zł który albo ma z pół konia więcej od konkurencji albo i nie, teraz nie dość że skuter mocą na pół gwizdka zmasakruje takiego naraku to jeszcze jak mi się zwidzi za kilka miesięcy że mam za mało mocy mam do wyboru większe kity 150ccm, 180ccm i 210ccm ten ostatni jest drogi ale 150 i 180 używane w idealnym stanie chodzą po 150 zł za komplet z głowicą, Tak więc z własnego doświadczenia ci proponuję zastanowić się nad swapem i nie popełniać czyichś błędów.
    #113964 Odpowiedź
    Gradek
    • Postów: 20
    No dobra, po wymianie cylindra co jest konieczne jakaś regulacja gaźnika czy coś? A ty AraS musiałeś coś wymieniać po zmianie cylka ?
    A i jakie spalanie jeszcze bedzie ??
    #114070 Odpowiedź
    Gradek
    • Postów: 20
    up
    #114276 Odpowiedź
    Gradek
    • Postów: 20
    #114286 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe luk
    luk
    • Postów: 158
    Jest to bardzo kosztowne, pracochłonne, a także wymaga wiedzy. Przy Twoich funduszach niemożliwe do zrobienia. Trzeba ustawić napęd, wyregulować gaźnik i zrobić wiele innych rzeczy.
Odpowiedz do: Zamiana 50 na 90 ccm ZIPP OTIS
Informacje o Tobie:
