Zamarźnieta linka gazu w apce
  • #209982 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Siema chce wyjechać apko na śniegi a tu gazu nie idzie w ogóle dodać linka w żadna stronę nie chodzi co z tym zrobić wrzątkiem polać czy jak ;/
    #209983 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    to gdzie ty ją kurwa trzymasz zresztą niemożliwe żeby była zamarźnięta , powinna byc w smarze to raz a dwa tam nie maco zamarznąć, nie wiem moze gdzie woda dostała ci się to gaźnika i przepustnica przywarła , spróbuj zalać paliwa , pod koreczek od przepustnicy , ale ja wątpie żeby tam cokolwiek zamarzło , przejżyć to dokładnie , wyciągnij ową przepustnice , i zobaczy czy z tamej strony ona w ogóle trochę się ruszy , oblookaj wszystko dokładnie
    SCORPION EXO 520 AIR
    #209984 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    ona w jednym miejscu jest przetarta i tam mogła woda pójść jutro zobaczę jak będzie słońce trzymam ją w stodole z innymi maszynami rolniczymi ;p
    #209985 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    a bo ty z przasnysza jesteś 😀 przejeżdżam tamtędy jak do dywera jade ;p
    #209986 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    musisz mocno chuchać to się odmrozi 😀
    strzykawką nie da rady czegoś wlać do pancerzaż
    #209987 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    najlepiej wsadzić w wiadro z wrzątkiem ….
    #209988 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Jutro pokombinuje ja z okolic przasnysza koło 10 km od niego
    ale to i tak po drodze masz 😉
    #209989 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    weź ją wyjmij, zanieś do domu i poczekaj aż odmarznie, wyjmij ją z pancerza i dokładnie nasmaruj tawotem lub innym smarem tego typu. A w miejsce gdzie masz dziurkę w pancerzu możesz dać wężyk termokurczliwy ( taki do kabli ) podgrzać go zapalniczką i już nie zamarza 😉
    a jakbyś nie chciał jej wyjmować z pancerza to zamocz w alkocholu ( płyn do spryskiwaczy się nada 😉 ) później zamocz w beznynie i na końiec w oleju
    a jakbyś nie chciał jej w ogóle demonowac to wtryskaj u góry strzykawką ten ww alkohol ( spryskiwacz do szyb -taki z orlenu ) i powinno puścić. Ten alkohol to się daje do spryskiwaczy i on odmarza lud na szybie to z twoją linką da sobie radę 😉
    pozdro
    #209990 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    jak chcesz to zrobić ??
    a po drugie jestem nie mal pewnien że linka nie przymarzła , bez przesady , pomyślcie logicznie jak ona mogła przymarznąć ?? tam woda by musiała być a skąd??
    #209991 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    przecież śnieg paruje, a jak mial dziure w pancerzu to tam ta para się wdostała i skropliła potem zamarzła. ja tak miałem z linką od hamulca tylnego
    #209992 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    ja pierdole panowie nie popadajcie w skrajności , lekko mociej ruszy manetą i będzie chodzić , tam kurwa całą linka musiała by być zamarznięta , ale chuj , teraz cisza , kolejny post = warn , czekamy co powie jutro rekord , jak to wszystko ogarnie
    #209993 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Mam ją wyjęto z pancerza ani drgnie dzisiaj późno wróciłem to aby postawiłem ją w ciepłe miejsce i zobaczymy czy coś da jak nie to jutro to zrobię i przy okazji zajrzę do gaźnika 🙂
    #209994 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    jak ją wyjąłes z pancerza to co tam ma ci się ruszyć , a po drugie nie da się jej wyciągnąć z pancerza , chyba chodziło ci o to że poporstu ją zdemontowałes
    #209995 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Mi w keewayu w zeszłą zime tez zamarzla ,nie dalo się w ogóle gazu dodać ale odstawiłem go do garażu i na drugi dzien juz bylo normalnie ;d
    #209996 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 314
    • Postów: 89 820
    Tzn pomyliło mi się z rollgaza problem rozwiązany postawiłem w ciepłym miejscu i na drugi dzień już chodzi nawet dzisiaj popieprzałem na śniegu 🙂
Odpowiedz na: Zamarźnieta linka gazu w apce
Twoje informacje:
