Zalewa cylek olejem - uszkodzona pompka czy coś innego?
  • #240010 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Witam
    Olej mi zalewa cylinder :-/ Może od początku:
    Mam wydech Stage 6 Pro Replica, Malossi Multivar 2000 i dyszę 75 w seryjnym gaźniku. Wszystko zaczęło się właśnie po wymianie dyszy – wcześniej miałem 70. Wtedy skuter cholernie muliło, mimo że dowaliłem powietrza na full, tak że aż śruba się wykręcała, a on dalej nie jeździł tak jak wcześniej. Potem kupiłem nowy olej i zalazłem i po chwili namysłu zorientowałem się że to był mineral 😳 Jakoś dojechałem do domu i go spuściłem ze zbiornika bo nie chciałem na tym jeździć, a profilaktycznie aby nic nie zostało… postanowiłem przedmuchać rureczkę/wężyk odprowadzający olej… Tylko problem w tym, że nic nie leciało z drugiej strony, no to ok, trudno – jeździłem dwa dni na full syntetyku. Potem skuter nie chciał odpalić 🙁 Nie miałem czasu na sprawdzanie co to, więc dopiero po tygodniu podjąłem próbę ponownego odpalenia i nic. Po krótkich obradach wykręciłem świecę (była sprawna) i podejrzewając, że skuter się zalewa pokopałem trochę żeby wszystko wyleciało z cylka. I skuter odpalił od razu, tylko leciało pełno dymu (na „pół wsi :P”). Dym był biały i było go naprawdę BARDZO dużo, przestał tak lecieć dopiero po rozgrzaniu silnika. Tego samego dnia skuter odpalał i działał bezproblemowo.
    Na następny dzień już nie odpalał, a za następne dwa dni (tj. godzinę temu) odpalił od razu (może przy pierwszych próbach się nie starałem ale ile można kopać i kręcić rozrusznikiem!?) i znowu TAAAAAKIEE DYMYYY ❗
    WTF!? :566:
    Co mogło się tam zepsuć? Czy to przez to, że przedmuchiwałem i pompka oleju czy coś mogła się zniszczyć ❓ Gdzie w ogóle ta pompka jest!? Bo idę po przewodzie od zbiornika a on gdzieś pod plastiki przy cylku wchodzi, a nie chce mi się całego skutera rozbierać!?
    Jeszcze jedno pytanko przy okazji: Przy okazji popatrzyłem sobie na kabelki od cylka gdzie idą. Od baku paliwa leci jeden gruby do takiego metalowego okrągłego czegoś i z tego dwa kabelki cieńsze idą do gaźnika. Czy jeden z nich to podciśnienie?
    Help :567:
    Pozdro 🙁
    [ Dodano: 17-06-2009, 20:44 ]
    I czy można regulować taki dozownik (zakładając, że mi się rozregulował) ❓ Na Allegro widziałem że tam jakaś śruba jest.
    #240011 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    można napięciem linki lub tam jest taka śrubka i się nią reguluje 🙂
    SCORPION EXO 520 AIR
    #240012 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    kopcil moze dlatego ze mineralny jeszcze w gaźniku zostal ?? a regulacje masz tam przy lince na pompce
    #240013 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Ale to nie zaczęło dymić po wlaniu mineralnego, tylko później już przy syntetyku, a ten mineral już by się dawno wypalił. A tego dymu naprawdę leci bardzo dużo w piz.dę ❗ Mogę nagrać filmik i jutro wrzucić…
    A jeśli to przez pompkę to jak to wyregulować, żeby było wystarczająco oleju ❓ :/
    Może ktoś się wypowie, kto ma jakieś podejrzenia czego to może być winaż
    #240014 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Może Ci jakiś simmering gdzieś poszedł ? ;p
    #240015 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    gdyby to był simmering to w ogóle powinien nie jeździć, ale możesz sprawdźić z oby dwóch stron czy coś nie wycieka.
    #240016 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    A są gdzieś inne simmeringi oprócz tych przy wale ❓
    #240017 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    a na wydechu serri tez ci kopci ?
    #240018 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    A co za różnicaż To na sto procent wina cieknącego oleju bo go bardzo szybko ubywa w zbiorniczku – 400ml poszło mi na kilka/kilkanaście kilometrów, a raczej na kilka dni stania w garażu, po przejechaniu tych kilometrów… :/ ❓ I jeszcze po odpaleniu teraz tak inaczej chodzi, jakby stłumiony dźwięk…
    Co to może być, że olej leci, a benzyna (chyba) nie ❓
    Wstawię filmik później jak w ogóle zapali 🙁
    #240019 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Pompka raczej się nie rozleciała ale tak wygląda pompka i jest koło magneta dokładnie tu:
    http://img223.imageshack.us/img223/3811/72456818lq8.jpg
    http://img27.imageshack.us/img27/1985/95538929dz6.jpg
    #240020 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Benznyna zdąż odparować.
    #240021 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Xarmac, odlacz dozownik i rob sam mieszanke tez tak zrobilem po 2 zatarciu przez pompke 🙂
    #240022 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Ale to trochę nie proporcjonalnie w stosunku do tego oleju by benzyny ubywało, bo ubytki oleju widać gołym okiem, a benzyny nie zauważyłem zbyt dużych.. 😕
    Danielson, nie.. :/ Potem nie można normalnie zatankować na stacji.
    #240023 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Dlaczegoś W buteleczce typu S6 czy nawet zwykłej wlewasz olej, to do kufra i jazda ;]
    #240024 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    tak po miesiącu moze mniej zobaczysz ze to będziesz lal tak jak normalne paliwo będziesz juz na wyczucie mial ile lac oleju ;] ja juz tak mam xD Wole nie polegac na sprzetach typu pompka oleju ktore czesto ulegaja awario jeśli mogę sam to zrobić i wtedy mam pewnosc ze odpowiednia ilosc oleju jest zeby nie zatrzec cyla. Takie moje zdanie. A olej można normalnie w kufer schowac… Ja zawsze przy sobie woze olej 😉
    #240025 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    W sumie prędzej czy później i tak będę musiał tak robić, bo planuję kiedyś tuning na sporta… (chociaż to się chyba nie opłaca w chinolcu, ale nie ma innego wyjścia 🙁 )
    Jasiu226, a ta miarka S6 to w stosunku do 1l się odmiećrza czy można na więcej, np. 3 za jednym razem ❓
    A skuter jutro albo w sobotę powędruje do serwisu, bo nawet jeśli to pompka to nie wiem jak sprawdźić ją i wyregulować, a przy okazji mi porządnie wszystko wyregulują 🙂
    #240026 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Masz podział co 0.5l… Czyli możesz lać ile chcesz, aż chyba do 8-10l – zależy od proporcji 🙂
Odpowiedz na: Zalewa cylek olejem - uszkodzona pompka czy coś innego?
Twoje informacje:
