Za duże obroty przy wymianie wariatora(4t)
! Forum Serwis Za duże obroty przy wymianie wariatora(4t)
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe andrzej2310 andrzej2310 7 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #73808
    Zdjęcie profilowe zefino
    zefino
    • Postów: 5
    Witam! ostatnio wymieniłem cylinder z 50 na 60. Skuter ładnie chodził, był bardziej zrywny i zyskał troche na prędkości, ale w pewnym momencie zaczęło coś dzwonić przy wariatorze. Myślałem, ze to rolki bo miałem spawany wariator więc wymieniłem wariator. Przy wymianie zauważyłem, że strasznie sie nagrzewał bo zauwazyłem lekkie pękniecia na pasku napędowym. Nie wiem jak się to dokładnie nazywa, ale ten plastik ktory wchodzi na zębatkę obok wariatora pękł. Myślalem, że jeśli założe nowy wariator bez tego plastiku to będzie normalnie chodził, ale się myliłem. Obroty dochodzą do 9.5, a prędkość… około 30km/h. Nie znam się dobrze na skuterach więc proszę was o pomoc… Co mogę zrobić zeby normalnie chodził? dodam, że rozrusznik jest strasznie rozwalony i to chyba on dzwonił podczas jazdy.
    #73814
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Ten plastik to pewnie wiatrak to musi być założone, skręciłeś bez tego i tuleja była lużna i dzwonił cały wariator, a co do obrotów to mogą być za lekkie rolki.
    Honda PCX 125.
    Czytaj
    Przetestuj wymarzony motocykl na TRIUMPH MOTORCYCLES FESTIVAL 2019
    Atrakcje Triumph Motorcycle Festival 2019:
    • 19 i 20.09.2019 – Motowycieczki (cena: 299 zł)
    • 21.09.2019 – Triumph Motorcycle Festival:
      • jazdy testowe Triumph
      • grill
      • 20% rabatu na odzież
    #73815
    andrzej2310
    • Postów: 315
    rozrusznik może być rozwalony przez bendix, może Ci wyleciała tulejka z pokrywy gdzie wchodzi bendix,
    Honda PCX 125.
    #73818
    zefino
    • Postów: 5
    To znaczy zaczął dzwonić jak jeszcze wiatrak był założony. Tak myśle, że bendix do wymiany bo staszne ma luzy… a co do rolek to mają 5.5g. Takie same miałem w starym wariatorze.
    Edit. Mogę gdzieś kupić sam ten plastik ktory wchodzi na tarcze wariatora? http://allegro.pl/wariator-rolki-tarcza-skutery-4t-wilga-romet-gy6-i2490161887.html tutaj będzie widac o co mi chodzi.
    #74150
    zefino
    • Postów: 5
    Ok Bendix mi tak dzwonił, ale Ktoś może wie co może być przyczyną szybkiego nagrzewania się? Wymieniłem wariator na taki sam jaki był poprzednio, rolki mają tą samą wagę… kupiłem także nowy pasek napędowy, ale nadal to samo :/ Czy to możlliwe, że to wszystko przez sprzęgło?
    Czytaj
    WYPRZEDAŻ! SHELL ADVANCE AX7 4T 10W 40 teraz za 25,90 PLN
    Zapewnia doskonałe smarowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Doskonała czystość tłoków. Wysoka ochrona silników i skrzyń biegów. Przewyższa specyfikacje: API - SM i JASO MA2.
    #74153
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Ten plastik to wiatrak który pomaga w chłodzeniu, on musi być założony, a co do sprzęgła to sprawdż jakie okładziny, czy dzwon nie ma przebarwień,
    Honda PCX 125.
    #74155
    zefino
    • Postów: 5
    Tak wiem, ze pomaga w chłodzeniu, ale gdy załozyłem go to pod wpływem temperatury sie stopił. Sprawdzę jeszcze sprzęgło
    #74232
    zefino
    • Postów: 5
    Może regulacja gaźnika sprawi, że nie będzie wchodził na tak wysokie obroty?
    #74234
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Sprawdż jaki kolor ma świeca i daj cięższe rolki 6.5-7.5g.
    Honda PCX 125.
