Z serii: co lepsze paliwo 95 czy 98
  • #37354
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    #37365
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Według mnie E95, ale zobaczymy co tam piszą w tym teście ;P
    #37368
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    do skutera 95.
    #37379
    TERMIT_PL
    • 2
    • 330Postów:
    A więc jak się okazuję wystarczy po prostu lać benzynę 95 🙂 Ale jak napisane paliwo z różnych stacji ma inne właściwości czyszczące silnik.Po prostu im droższe paliwo,tym ma więcej dodatków korzystnie wpływających na stan silnika a co za tym idzie trwałość.
    #37380
    remusM
    • 7
    • 106Postów:
    koniecznie 95
    #37529
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    A aj chyba zacznę rozważąć przesiadkę na 98 ale za czesto
    #37530
    Jakub100001
    • 13
    • 582Postów:
    98 w skuterze może zrobić więcej szkód niż pożytku.
    #37534
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    ale raz na jakiś czas nie zaszkodzi
    #37535
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    tylko po co przepłacać
    #37541
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    a kto powiedział ze ja będę ciągle je lał?? raz na jakiś czas można i to moim zdaniem jest bezpieczniejsze niż stosowanie środków firmy STD. Przy pojemności baków skuterów te środki mają znikome zastosowanie bo jedna buteleczkę stosuje się na jakieś 50 litrów paliwa
    #37543
    lop16
    • 44
    • 372Postów:
    Ja od początku leję 95.
    #37547
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    Ja raz zalałem skromną ilość PB98 i skuter zrobił się strasznie mułowaty. Od tamtego zalania tankuję tylko PB95 na Shell (ale takim nieobrażonym bo inne shelle są moimi wrogami dlatego że wyłudzają hajs na laniu V-Power) i co 3 baki dodaję 25ml dodatku shell do czyszczenia układu paliwowego. Różnica jest zdecydowana! Polepszyło się przyspieszenie, zmniejszyło spalanie i pewnie gaźnik i reszta jest czyściutka!
    #37549
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Cionek a dolewasz tego STD?
    #37550
    TERMIT_PL
    • 2
    • 330Postów:
    Ja zawsze tylko 95,bo nie zauważyłem różnicy między 95 a 98 jak wlałem do swojego.A nie raz kupuję dodatek do paliwa firmy STP.A w zimę najwięcej,dla wytrącenia wody z baku i łatwiejszego rozruchu przy minusowych temperaturach.
    #37551
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    Nie, firmowy dodatek shell do czyszczeniu układu paliwowego za 11.90zł
    http://m.onet.pl/_m/3dc90a2203bf6fe4d6fdd2f2887ad9a4,30,1.jpg
    Napisane jest, że wlewa się go całego na prawie pusty bak. Ale ja daję 25-30ml do prawie pustego baku i zalewam do pełna. Lepiej mieć pewność że się coś nie popsuje! Czyści go, ale powolnie i skutecznie! Chyba!
    Ja odczułem różnicę zdecydowaną!
    #37554
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Termit a odczuleś zmiejszone paslanie jak dolewasz STP?
    #37568
    TERMIT_PL
    • 2
    • 330Postów:
    Wiesz co spalania nie sprawdzałem na tym dodatku.Chyba teraz kupię ten dodatek ponownie,może na letnie wysokie temperatury zadziała pozytywnie.Jak kupię to spróbuję zmierzyć spalanie i dam znać.A tak jak pisałem to wiem,że w zimę lepiej odpala ogólnie i na pewno w jakiś sposób działa pozytywnie na silnik.W końcu to dodatek,zresztą w każdym paliwie są jakieś dodatki.Na buteleczce napisane,żeby wlewać na bak o pojemności 50-60 litrów.Więc strzykawką odmierzać odpowiednią porcję.Drogie nie jest,nie zaszkodzi,a może tylko polepszyć działanie skuterka.
    #37578
    killerjestjeden
    • 15
    • 47Postów:
    można też lać denaturat i też się przeczyści…
    #37583
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    No i lepsza moc powinna być na denacie! Ale tylko przeźroczystym! W końcu czysty etanol! 😀
    #37598
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Godzinę temu byłem w Auchanie po ten dodatek STP. Jak po testuje to zobaczę jaki będzie efekt. Trochę to zajmie bo on niby starcza na 45-60L beny a ja do baku wlewam max 6L:
    #37616
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Ta, paliwa lotniczego też można nalać ;D
    #37620
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    ja mam dostęp do wysokiej klasy etanolu ale nie będę ryzykował ze swoim sqtem 🙂
    #38107
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    I co polepszyło się po tym STP?
    #38108
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Krzysiek, jak chcesz mieć spalanie na poziomie 5,5 litra na setkę to tankuj 98. Zapłon w skuterze Inca Street nie jest przystosowany do takiej liczby oktanowej. Zalej sobie, a zobaczysz jak skuter będzie się dusił.
    Panuje powszechne przekonanie, ze liczba oktanowa jest wyznacznikiem jakości paliwa. Tymczasem to dodatki do benzyny 98 powodują efekt, a nie liczba oktanowa! Dlaczego najlepszym paliwem jest Shell V-Power (nie Racing)? Bo ma 95, a nie oktanów i dodatki czyszczące!
    A te dodatki STP są bardzo dobre i działają pomimo, że 250 ml lejesz na 60 l paliwa. I to właśnie ulepszone paliwa rozwalają silniki wypłukując cały nagar, a środki typu STP wypłukują bezpieczną jego ilość.
    #38183
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Kisiu czyli podzielasz moje zdanie by lac 95 i dodawać STP formuła do benzyny?
    #38184
    Jakub100001
    • 13
    • 582Postów:
    KrzysiekP i co spalanie się zmniejszyło po użyciu STP ?
    #38185
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    tak od razu zauwazyłem różnice po przejechasnym dystansie ale to moze i jakość paliwa. jak zużyję całą butelke to powiem na 100% jak jest
    #38197
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Tak, Krzyśku. Ja sprawdzałem na Supremie 98 i Ultimate 98. Nie warto. Skuter chodzi gorzej i więcej pali. Gdyby moduł dało się przestroić i wgrać inną mapę zapłonu to może tak ale zasada jest taka żeby jeździć na benzynie o najniższej dopuszczalnej liczbie oktanowej (w wypadku Street’ki 90). Im wyższa liczba oktanowa tym mniejsza kaloryczność benzyny i wolniejsze spalanie. A V-Power Racing ma wysoką liczbę oktanową i wysoką kaloryczność dlatego, że zawiera dużo jakiegoś estru (nie pamiętam jego nazwy).
    Lej zwykłą 95 i czasem dodawaj czerwonego STP do benzyny w odpowiednich ilościach i będzie dobrze. Nie lej tylko V-Power 95, bo Ci utleni silnik.
    #38442
    Cionek1
    • 10
    • 144Postów:
    Ja po 2 tygodniach jazdy na dodatku shell mogę powiedzieć że silnik się zdecydowanie ożywił, zmniejszyło się spalanie o 0.3l i w ogóle skuter lepiej lata. Jak mi się skończy dodatek do czyszczenia to kupię ten drugi co polepsza benzynę i wtedy zobaczymy co się będzie działo!
    #38450
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Ten drugi dodatek ma słabsze działanie i powinien być używany zapobiegawczo po czyszczeniu.
