z gaznika w wylocie leje sie paliwo
  • #109473
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    witam.mam problem z gaznika leje mi sie paliwo gdy skuter chodzi.gdy zgasnie to juz nie leci.co to za przyczyna?czy on dostaje za duzo paliwa ze tak leci mocno?
    #109475
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    do tego sruba do regulacji obrotow tak jak by nie dzialala jak nie przekrece to tak samo chodzi
    #109494
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    Dodam ze to jest gaznik 2t.do tej pory bylo wszystko ok ale dzisiaj juz nie moglem go odpalic.gdy juz odpalilem to zaczelo paliwo sie lac dolnym otworem.moze jakos zatkac ten otwor?co wtedy sie stanie?
    #109522
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    wylewa ci palilo bo zawór iglicowy nie dziala jak powinien.rosbierz i sprawdz szcelnosc plywaka i czystośc zaworku iglicowego
    #109538
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    nowy gaznik kupilem jakies 2 tygodnie temu.to raczej powinno byc wszystko ok.ostatnio musialem go rozkrecic bo linke od gazu wymienialem
    #109641
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    widze ze nikt raczej mi nie pomoze 🙁
    #109642
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    to co ze nowy-krzysiek ma racje sprawdz szczelnosc zaworka iglicowego
    jezeli trzyma to plywak jest ded
    #109646
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    to jest ten zaworek co ustawia sie na nim spalanie na tych zabkach?
    #109647
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    czy to moze powodowac problemy z odpalaniem skoro dostaje paliwo to chyba nie powinno byc problemow
    #109671
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    do pierwszego pytania nie
    zaworek masz do wyjecia po demontazu gaznika od spodu 3 lub 4 sruby
    uwazaj zeby nie zachaczyc tym”pojemnilkiem”gdyz mozesz zmienic ustawienie lub uszkodzic plywak
    do drugiego pytania tak za duzy poziom paliwa powoduje ze sa problemy w odpalaniu tym bardziej ze piszesz ze ci przelewa i leci paliwo
    zeby sprawdzic szczelnosc zaworka musisz go lekko docisnac plywakiem zeby kulka nie wcisla sie za mocno i dmuchajac w wlot paliwa
    wezyk do gaznika) nie ma prawa przedostac sie powietrze dmuchane przez ciebie
    jezeli trzyma tzn nie puszcza powietrza to trzeba wyjac oske plywaka (ostroanie pierw popchaj ja delikatnie mloteczkiem i jakims wybijaczkiem jak juz wyjdzie troche malymi szczypcami wyjmnij ja i plywak
    plywak mozesz sprawdzic wkladajac do naczynia z woda o temperaturze okolo 40stopni caly wsadz pod wode nie ma prawa z plywaka wydobywac sie powietrze jezeli tak jest to plywak jest dziurawy i nie zamyka zaworka temu przelewa ci paliwo i sa takie problemy (daj stary plywak z tamtego gaznika w takim przypadku a najlepiej caly zestaw z tamtego gaznika wsadz do tego nowego zaworek iglicowy ma gniazdo wkrecane w obudowe gaznika warto kompletem wymieniac takie elementy gdyz sa ze soba dotarte)
    zwroc szczegolna uwage zeby nie wykrzywic zachaczyc plywakiem o nic gdyz mozna zmienic jego ustawienia
    wracajac do sprawdzenia plywaka i iglicowego zaworka jezeli bedzie wszystko ok to znak ze jest zle ustawiony poziom zamykania paliwa prze ten zaworek poczytaj o ustawieniu mechanizmu plywaka w stosunku do zaworka moze dojdziesz co i jak to za duzo opisywania zeby ustawic go dobrze
    najlepszym rozwiazaniem bedzie jak pisalem wyzej jezeli cos nie bedzie gralo tzn nie trzymal zaworek lub plywak puszczal babelki a nawet jak beda te rzeczy ok to wymien ten plywak w komplecie z zaworkiem z tamtego gaznika
    powodzenia
    #109727
    slawekxxx
    • 26
    • 145Postów:
    gaznik ma 2 tygodnie.do tej pory nic sie nie dzialo i watpie zeby jakies dziurki w nim byly.nikt nie rozkrecal gaznika i plywaka nie ruszal.jak odpalam to odrazu na wysokie obroty wchodzi,dopiero po krotkiej jezdzie spada na nizsze
    #109731
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    opisujesz objawy wiec ci odpisalem te z obrotami nie podawales
    zerknij czy iglica dobrze wchodzi w gniazdo (czy nie jest skrzywiona)
    milej zabawy 🙂
    ps.uspokaja sie bo spalisz nadmiar paliwa ktore dostaje sie w niekontrolowany sposob do przelotu
    #724195
    Darek
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mi natomiast leje się z gaźnika paliwo nie podczas jazdy tylko kiedy motor nie pracuje gaźnik wyczyszczony a mimo to nadal przelewa mi paliwo przez odpowiecznik i nie mam pojęcia co jest
    #724197
    • 55
    • 22 002Postów:
    kranik puszcza a gaźnik nie trzyma w zaworku iglicowym
