Yamaha XJ6N Brak zegarów problem z uruchomieniem
! Forum Motocykle Yamaha XJ6N Brak zegarów problem z uruchomieniem
Ten temat zawiera 3 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 1 miesięcy, 3 tygodnie temu.
  • #674484
    Zdjęcie profilowe Kris
    Kris
    • Postów: 2
    Hej wszystkim,
    Posiadam Yamahe XJ6N 2009 r.
    Ostatnio miałem ślizg(Przy niewielkiej prędkości ok 20km/h), oprócz wgnieceń i połamanych plastików, odpadł mi również licznik prędkości(właściwie to się urwał). W szoku zapomniałem go zabrać z miejsca wypadku.
    Wczoraj próbowałem odpalić motocykl żeby sprawdzić czy nie uszkodziło się nic poważniejszego. Gdy przekręcam kluczyk światłą się normalnie zapalają, jednak gdy próbuję go uruchomić słychać że rozrusznik działa(słychać kręcenie), jednak ostatecznie się nie odpala.
    Moje pytanie do was, czy ten model przez brak zegarów może nie przechodzić jakiegoś testu i odłączać zapłon ? Chciałbym uruchomić motocykl żeby sprawdzić czy silnik jest sprawny(Może jest jakiś w miarę łatwy sposób żeby takie zabezpieczenie obejść ?)
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    #674485
    • Postów: 18 971
    zobacz czy masz przy tym kręceniu iskre na świecy
    do tego czy to jest wtrysk czy gaźniki?
    jakies kraniki, podciśnienia, kostki..itd to wszystko mogło pospadac przy przewrotce
    czujnik luzu może nie wskazywać luzu lub czujnik sprzęgła może nie wskazywac wciśnięcia sprzęgła..itd
    tyle że tego nie wiesz nie mając zegarów
    niestety masz przed sobą zgadywanke na macanego troche
    Czytaj
    #674493
    Kris
    • Postów: 2
    Hej,
    Dzięki za szybką odpowiedź, nie jestem pewny czy gaźnik czy wtrysk.
    Czyli według Ciebie raczej to nie jest problem braku zegarów ?
    Pozdrawiam,
    Krzysztof
    #674505
    • Postów: 18 971
    nie wiem
    sprawdź czy masz iskre to sie dowiesz więcej.
