Yamaha Neos – Nie odpala
  • #38059 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Witam !
    Mam problem z moim skuterkiem.
    Przyjechałem dzisiaj po 6 kilometrowej jeździe i wszystko było ok.
    Po godzinie chcę go odpalić z kopki i nic. Akumulator kompletnie rozładowany ( mechanik powiedział, że na trzeba kupić nowy bo jest do niczego ) i kierunki nie działają itp ale akumulator to chyba nie winowajca nieodpalania prada ?
    Skuter w przyszłym tygodniu miał jechać do serwisu na przegląd ogólny silnika i drobne naprawy ( skuter używany ).
    Pomóżcie mi poniewaź nie uśmiecha mi się załatwianie transportu do serwisu.
    Pozrawiam
    #38061 Reply
    Patrykk
    • 12
    • 2 027Postów:
    Jest kompresja/ iskra ?.
    Skąd jesteś ?.
    #38063 Reply
    Twister
    • 10
    • 62Postów:
    Dziwne że z kopki ci nie chce odpalić…
    Ja miałem coś takiego że przestały mi działać migacze,klakson i odpalanie z iskry.
    Naładowałem akumulator i nic, kupiłem nowy też nic.
    Wkońcu wyszło że kostka się wypieła..
    #38064 Reply
    Patrykk
    • 12
    • 2 027Postów:
    Bezpiecznik też może być :), kostka w sumie również , ale to się rzadziej spotyka.
    #38067 Reply
    Twister
    • 10
    • 62Postów:
    No bezpiecznik też jak najbardzej. 🙂
    Ale przy naszych drogach nie trudno o wypięcie się kostki u mnie sie wypieła po 2-dniach od zakupu, wpieli mi na nowo narazie sie trzyma.
    #38075 Reply
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    No jak skuter nie odpala to trzeba mniej więcej popatrzyć czy właśnie wszystko powpinane, czy iskra jest. A akumulator to nie koniec świata. Ostatnio widziałem akumulator boscha na allegro za 30zł nowy + wysyłka 10zł, to jest 40zł za bardzo dobry akumulator.
    #38083 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Niestety się nie znam na silnikach za bardzo, gdzie mam posprawdzać to czy kable są powypinane i co dokładnie sprawdzić przy odpalaniu ? ?
    Pozdro
    #38085 Reply
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Tzn. pod maską ogarnąć wystarczy czy wtyczki wpięte jedna w drugą wszystkie. No jakbyś mógł sprawdzić czy iskra jest. Sprawdza się tak: Odpinasz cewkę, objawia ci się świeca, wykręcasz ją, przykładasz do czegoś metalowego i próbujesz z rozrusznika, tylko uważaj, bo Cię może prąd kopnąć, najlepiej przez szmatę jakąś, albo jeszcze lepiej, żeby to ktoś dorosły zrobił i kto umie.
    #38087 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Mogło to się stać tak od razu ? Parę dni temu po jeździe też mi kierunki nie działały ale się naprawiło samo. Napiszę jutro czy cos sie zmieniło. Gdzie w Neosie jest akumulator ?
    Pozdro
    #38088 Reply
    lop16
    • 44
    • 372Postów:
    Jak masz akumulator rozładowany i Ci nie chce z zimnego odpalić to normalne w niektórych skuterach – automatyczne ssanie potrzebuje zasilania. Też to miałem.
    #38089 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Jak to ma odpiąć cewkę ? Przecież to cewka odpowiada aby iskra była dobra. Wystarczy ściągnąć fajkę świecy wykręcić świecę i wsadzić spowrotem fajkę na świecie i trzymając za fajkę świecy ( gumowa zazwyczaj) przytknąć koniec świecy do metalu i zakręcić rozrusznikiem lub kopką i sprawdzić czy jest iskra. Akumulator znajdziesz pod pokrywką na podłodze.
    #38090 Reply
    Patrykk
    • 12
    • 2 027Postów:
    Jak Ty nawet nie wiesz , gdzie jest akumulator, to może lepiej oddać gdzieś do warsztatu :), jak się w ogóle nie ma pojęcia, to na prawde lepiej nie kombinować – wiem z autopsji .
    Pytałem skąd jesteś.
    #38092 Reply
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Tzn pisząc pod maską myślałem o przednim plastiku. Ale i tak najpierw świecę sprawdzaj.
    #38093 Reply
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Kapuchon, pomyliłem sobie cewkę z fajką. Tzn wiedziałem o co chodzi tylko się przejęzyczyłem. Resztę mu tak napisałem, tylko tu mój błąd.
    #38096 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    No rozumiem każdemu się zdarzy ale wolałem to napisać aby autor tematu nie odpinał cewki i potem się dziwił dlaczego nie ma iskry 😛
    #38101 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Ja się trochę znam na silnikach ale Dezamet 023 od rometów 😉
    Wiem, że na swiecy jest fajka. Nie w każdym skuterze akumulator jest w tym samym miejscu. Patrykk jestem z Poznania.
    Pozdro
    #38102 Reply
    madi
    • 21
    • 5 788Postów:
    no to jak się znasz na 023 to w skuterze silnik jest podobnie zbudowany, tyle że ma rozrząd na membranie a nie tłokowy. No i nie ma skrzyni manualnej tylko jest CVT. Sprzęgło jest odśrodkowe a nie jak w Dezamecie tarczowe. Zapłon jest CDI.
    #38160 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Akumulator wymontowany i niedługo jade kupić nowy, napiszę wieczorkiem czy odpala i działa elektryka.
    Pozdro
    #38181 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Akumulator zamontowany i kierunki i wszystkie światła działają tyle, że skuter dalej nie odpala. Rozrusznik kręci i nic, na kopke także nie działa. Co może z nim być.
    Pozdrawiam
    #38192 Reply
    Patrykk
    • 12
    • 2 027Postów:
    Sprawdź iskrę i kompresję .
    To jest najważniejsze :).
    Jeżeli iskra i kompresja w cylindrze będą ok, to napisz – pomyślimy dalej .
    P.S Wiem, że to głupie, ale masz paliwo ?.
    #38199 Reply
    Melon
    • 9
    • 68Postów:
    Mam pełny bak 🙂
    Jutro kupuje klucz do świecy i nową świecę i sprawdzę iskrę.
    Pozdro
Odpowiedz na: Yamaha Neos – Nie odpala
Twoje informacje:
