Yamaha Neos – Nie odpala
! Forum Serwis Yamaha Neos – Nie odpala
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe zippquantum zippquantum 8 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #55305
    Zdjęcie profilowe Melon
    Melon
    • Postów: 68
    Witam Serdecznie !
    Po prawie kilku miesiącach od ostatniej naprawy znowu mój skuterek odmówił posłuszeństwa.
    W zimę normalnie go przepalałem, stal w ogrzewanym garażu.
    Wczoraj zrobiłem sobię przejażdzkę – wszystko super, nastepnego dnia już nie odpalał. Pogrzebałem trochę i zauwazylem ze od gaznika odczebiła sie jedna rurka – podpiąłem ją spowrotem i skuter odpalil od pierwszego kopniecia i miał zdecydowanie wiecęj mocy jak zawsze.
    Nazajutrz kolejna przejażdzka, skuter zgasł w czasie jazdy – momentalnie bez zadnych oznak. Dojechałem do domu z prędkoscia 30 km/h, gdyż więcej się nie dało. Okazało, że ta rurka znowu sie odpieła od gaźnika ( jest ona cienka i idzie w strone cylindra ).
    Podpiołem znowu lecz od tamtego czasu nie odpala. Na rozrusznik w ogole nie odpala a na kopke pali 2-3 sekundy i gaśnie.
    Moją diagnozą jest niedochodzenie paliwa.
    Co radzicie Koledzy, nie chce go znowu wieść do serwisu 25 km.
    Pozdrawiam serdecznie
    PS: Jak obczaje jak dodać zdjęcia to dodam zdjęcie tej rurki 😉
    Szerokości
    #55307
    Melon
    • Postów: 68
    Uploaded with ImageShack.us
    Ta rurka od frontu to jest ta co sie odczepiła
    Szerokości
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #55309
    zippquantum
    • Postów: 45
    Powiem ci mam to samo w quantumie tylko ze mi leci te 75 i gdy zwolnie do 20-15 km/h wtedy sam gasnie ;/ . Tez wydaje mi sie ze paliwo nie dochodzi a nawet napewno… A gdy probuje go odpalac to odpali na 2-3 sek na wolnych obrotach i gasnie , a jezeli trzymam na gazie do polowy to chodzi normalnie;/
    #55311
    Melon
    • Postów: 68
    Tylko, że mnie w ogóle nie odpala 😉
    Szerokości
    #55312
    zippquantum
    • Postów: 45
    a rozrusznik kreci?
    Czytaj
    #55316
    Melon
    • Postów: 68
    Kręci.
    Szerokości
    #55624
    Melon
    • Postów: 68
    Odświeżam temat.
    Pomóżcie Panowie i dajcie jakieś wskazówki.
    Do informacji podaje, że paliwo cieknie z gaźnika, skuter po dłuższym staniu w garażu odpala odrazu na 2-3 sekundy i gaśnie. Później mogę kopać i kopać.
    Pozdro
    Szerokości
    #55629
    zippquantum
    • Postów: 45
    Ja mialem to samo regulowalem gaźnik i poprostu nic cos czuje ze musze zainwestowac w nowy ;]
    #55632
    Zdjęcie profilowe bitronxp1
    bitronxp1
    • Postów: 399
    a ten wężyk to może jest od tego zeby powietrze dochodziło do głowicy to musi byc a co do gasniecia to jak ci schodzi z obrotów to gasnie na jak jedziesz i nagle staniesz dojerzdzajac do swieteł wes odkrec swiece i zobacz jej kolor jak masz zbyt biała to za mało paliwa dostaje i dlatego gasnie ja tez tak miałem podobnie to podkrec mu paliwa ale tak ok 0,5cm lepiej jak swieca bedzie troszke obkopcona niz kawowa ( i zobacz czy masz swiecę dobra moze słaba iskra i dlatego ci gasnie)
    #55669
    Melon
    • Postów: 68
    Gaśnie mi po trzech sekundach od kopnięcia kopką.
    Według mnie jest to wina gaźnika ( może zapchany i paliwo nie dochodzi ) lecz do gaźnika jest cieżki dostęp i boje sie jeszcze, że go rozreguluje w czasie czyszczenia.
    Pozdro
    Szerokości
