Yamaha Neos – Gaźnik
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Yamaha Neos – Gaźnik
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #258097
    Anonimowy
    • Postów: 0
    #258098
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Seria to Dellorto PHBN 12mm, najlepiej bierz 17.5mm na ssaniu ręcznym, ale nie wiem czy Ci coś da ten 17.5mm na osiągach…
    Czytaj
    Pokochaj całą rodzinę Suzuki GSX-S
    Sezon w Suzuki trwa przez cały rok. Dlatego już teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup dowolnego motocykla z rodziny GSX-S z rabatem do 5000 zł!Przyjmij zaproszenie do naszego grona dzięki GSX-S 125 na prawo jazdy B. Polub inspirowanego sportowymi emocjami GSX-S 750. Pokochaj bezkompromisowego GSX-S 1000.Advertisement
    #258099
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tu nie chodzi o osiągi, tylko żeby świecy nie zalewało :). Bo dysze wymieniałem bo po wymianie wydechu go zamulało, wymieniłem rolki i nawet nawet do 50 się rozpedzal potem od 50 do 85 problemy miał … Myśle że gaźnik rozwiązałby ten problem z zalewaniem świecy… kupuje jeszcze Sprężynki czerwone +30%, mam nadzieje że będzie wszystko śmigało 🙂
    A ssanie ręczne mam, więc taki gaźnik muszę kupić 😛
    #258100
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Veis napisał:
    Wydaje mi się że zaczęło zalewać świece
    Zobacz jaki ma kolor świeca, a nie gadaj że wydaje Ci się.
    Mi to się wydaje ze nie wyregulowałeś gaźnika po prostu po zmianie tej dyszy.
    Możesz iglice obniżyć trochę jeśli faktycznie go zalewa.
    #258101
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No zalewa 😀 wybacz, źle napisałem 🙂 ale założyłem ten sprzęt i regulowałem gaźnik na wszystkie sposoby, jezdzilem po miescie bez plastika pod nogami z wkretakiem w kieszeni i próbowałem ustawić 😉 ustawiłem jak najlepiej się dało. Słyszałem od kumpli że gaźnik za mały żebym go wymienił …
    Czytaj
    #258102
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A masz coś poza tym sportowym wydechem?
    ja mam gaźnik seryjny 14mm, sportowy wydech, stożek cylinder 70ccm i jakoś dało się wyregulować.
    A śrubka od mieszanki to nie wszystko, jest jeszcze iglica, ona ma duży wpływ na dawkę paliwa, jak Ci zalewa to ją obniż, albo wsadź tą dyszę co miałeś wcześniej i daj wyżej iglice.
    Wątpię żeby gaźnik nie wyrabiał z samym wydechem…
    #258103
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Głupi jesteś 😀 wsadze tamtą dysze bede jechał 50 a skuter ma mocy na 85 🙂 pozdro & pocwicz. I mam gąbke Stage6 double layer przeznaczoną do większych gaźników także więc wiesz, i nie chodzi tu o sam wydech 🙂 i tak wymienie gaźnik i tak chyba 😉
    #258104
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A ja Ci mówię żebyś się tą iglicą pobawił!
    nie możliwe żeby się nie dało wyregulować tego gaźnika, trzeba tylko trochę pokombinować.
    Gąbka nie jest przeznaczona do większych gaźników tylko ma większą przepustowość, przez co trzeba dać trochę większą dyszę bo dostaje więcej powietrza.
    Do większych gaźników np. 19mm czy 21 wsadza się stożek a nie gąbkę.
    #258105
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sprubuj o 5 mniejsza wsadzic (80) bo 85 jest trochę zaduza jak na serie
    #258106
    Anonimowy
    • Postów: 0
    nie prawda ze jest za duza bo ja jezdzilem na 85 dyszy w gaźniku seryjnym 12mm i dalo rade, mało tego wymiatalo 😛 masz cos albo nieszczelne albo nie umiesz regulowac 😎
