Yamaha majesty 400 gasnie na wolnych obrotach
Cześć,mam problem z Yamahą majesty 400,
Gasnie na wolnych obrotach na zimnym trzyma z 10 sekund a na ciepłym to 5 sekund gasnie nawet,gdy jade i puszcze gaz.filtry powietrza wymienione pompka podaje paliwo dobrze.Co moze byc przyczyną ? (Jest na wtrysku)
błędy jakieś wyrzuca?
Zrobiło sie czy taką włąsnie kupiłes?
Błędu nie pokazuje,kupilem juz tak
ale lampka check engine/mil zapala sie i gasnie po starcie czy po prostu ktoś wyjął żarówke?
skąd wiesz że “pompa paliwa podaje dobrze”? sprawdzałes manometrem ciśnienie na pompie czy też poniewaz coś tam pompuje to stwierdziłes że “podaje dobrze” ?
w każdym razie masz do sprawdzenia świece, luzy zaworowe, czujniki temperatury, tps, ciśnienie na pompie, napięcie na pompie, kompresje. Potem mozna wyciągac jakieś wnioski i sprawdzac dalej - czy wtrysk nie leje…itd
zapewne nie bez powodu ktoś ją sprzedał. wiedział że to złom albo że to kosztowny w naprawie złom.
Jakie luzy zaworowe powinna miec ?
pobierz z neta service manual, serwisówke, instrukcje napraw… zwał jak zwał. wszystko tam masz.
