Yamaha Axis - nie odpala
! Forum Serwis Yamaha Axis - nie odpala
Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe stig44 stig44 9 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 8 postów - 1 przez 8 (z 8 łącznie)
  • #24602 Odpowiedź
    stig44
    • Postów: 6
    Posiadam skuter Yamaha Axis 50cm3 z 2001r. Pojawił się problem taki, że skuter do 40 km/h jechał normalnie i więcej nie chciał. Musiałem wtedy dać manetkę na full, trochę się jakby dławił, przygasał, aż wreszcie załapał i jechał dalej(tzn. więcej niż 40 km/h).
    Wyczyściłem gaźnik, jest teraz czysty jak nowy, wszystko ładnie założyłem i…skuter nie odpala. Jak chciałem go odpalić jeszcze przed czyszczeniem to też nie szło. Paliwo dochodzi, bo jak pokopie parę razy to świeca jest mokra, tylko że czarna.
    Próbowałem na innej świecy(ale nie nowej), lecz nic z tego. Po kilku kopnięciach świeca jest mokra i czarna. Może mieszanka jest zbyt bogata? Wkręcać wtedy śrubę od mieszanki, czy wykręcać, bo zapomniałem ;)?
    Przed zimą skuter odpalał bez problemu, od pierwszego kopa. Po zimie odpaliłem go tylko raz, potem po jakimś tygodniu znów chciałem odpalić i już nie poszło.
    Mam jeszcze pytanie: jak zmienia się przerwę na świecy? Może w tym tkwi problem?
    #24615 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe roomcajz
    roomcajz
    • Postów: 1 073
    Jeśli świeca czarna to gaźnik tak czy siak do regulacji. w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) wzbogacasz, w lewo zubożasz mieszankę
    Czytaj
    #24623 Odpowiedź
    stig44
    • Postów: 6
    Dzisiaj próbowałem go odpalić i poszło, lecz po ok. 20 sekundach zgasł. Chwilę później znów odpalił, lecz też zgasł. Tak samo było jakieś 5 razy. Teraz nie chce w ogóle odpalić, chyba przez to, że bak jest prawie pusty(później musiałem przechylać go na lewą stronę, żeby odpalił).
    #24646 Odpowiedź
    stig44
    • Postów: 6
    Dobra, problem rozwiązany. Dolałem paliwa i dość zmniejszyłem ilość benzyny w mieszance. Teraz pali od strzała i leci jak rakieta :).
    #24680 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe KrzysiekP
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    stig masz 2t?
    KrzysiekP
    Forum Śląskiej Grupy Motorowerowej – http://www.lonelywolves.cba.pl
    Moje Gadu-Gadu
    [/img]http://www.motostat.pl/user_images/23496/icon3.png[/img]
    http://www.ermail.pl/klik/Vn9UZGEN
    Czytaj
    #24689 Odpowiedź
    stig44
    • Postów: 6
    Tak, to 2t.
    #24690 Odpowiedź
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    stig a ile ci pali i jaki masz model silnika?
    KrzysiekP
    Moje Gadu-Gadu
    #24709 Odpowiedź
    stig44
    • Postów: 6
    Silnik Minarelli Horizontal AC, nie wiem ile pali, bo mam go niedługo, a gaźnik regulowałem to spalanie będzie inne. Przed zimą bez regulacji spalał ponad 5 litrów 😯
Odpowiedz do: Yamaha Axis - nie odpala
Informacje o Tobie:
