Yamaha Aerox – słaby start
  • #167226
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    Witam, mój Aerox jest świeżo po wymianie cylindra i słabo przyśpiesza. Problem jest dosyć dziwny ponieważ na nie jeżdżonym silniku – tzn. postawię go na centralkę, poczekam aż się rozgrzeje, wsiądę i dam gazu to hula aż miło a wystarczy ująć mu trochę gazu, dać ponownie to łapie muła. Muł pozostaje tak do przedziału między 45 a 50 km/h. Po tej prędkości nagle dostaje konkretnego kopa i kręci tak jak powinien. Jakieś rady?
    -Cylinder Malossi Sport 50
    -Wydech LeoVince ZX
    -Rolki 4.5 G
    Reszta seria
    Z góry dziękuję za odpowiedzi 🙂
    #167228
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    A GAŹNIK??????
    Co? SERIA???
    #167230
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    Tak, gaźnik seria
    #167231
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    A NIE POWINIEN BYĆ WIĘKSZY Z WIĘKSZĄ DYSZĄ PANIE MAJSTER???
    GOOGLOJ I SZUKAJ JAK MA BYĆ.
    #167232
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    Panie majster, skuter był na warsztacie i tam dawali większą dyszę i było gorzej 😉
    #167235
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    Panie, serwisy są nic nie warte, szukaj jakiegoś “niezrzeszonego”;)
    #167236
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    czy ja wiem, trochę szukałem i w większości takich tematów jest to kwestia regulacji napędu więc wolę się nie pakować w wymianę gaźnika i kolejne koszty ;p poczekamy, może ktoś miał podobny problem. Wolę się upewnić:)
    #167237
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    To może wariator kiepski, trza malossi;)
    #167244
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    taak, oczywiście, cały wariator 😉
    #167249
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    Całość wskazuje na to że masz zbyt twarde membrany lub po prostu na niższych obrotach silnik nie ma siły. Dopiero gdy osiąga odpowiednie obroty dostaje kopa.
    #167252
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    zbyt twarde membrany są w sumie możliwe ponieważ zostały wymienione na płytki Malossi które dostałem w całym zestawie z cylindrem
    #167340
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    Wymieniłem membrany na seryjne i problem nie ustąpił
    #167347
    dawid102
    • 7
    • 75Postów:
    Hmm napisałeś że świeżo po wymianie cylindra czyli jest na dotarciu? Jeżeli jest na dotarciu to jest to normalne
    #167348
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    Pewne? Miał ktoś tak? Rozmawiałem z kolegą, który również miał jakiś czas temu na dotarciu ale 4T a wymieniał sam tłok z pierścieniami i mówił, że takiego czegoś nie miał. Zależne jest to od całego “zestawu”? Jeśli to prawda to mam pewność, że po czasie ustąpi? I po jakim?
    #167960
    sasiu
    • 2
    • 18Postów:
    A co myślicie o nowej sprężynie centralnej? Stara jest fabryczna a skuter ma przelatane 17 tys km więc może to jest przyczyną tego muła?
