Wyregulowanie.
  • #260357
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam.
    Posiadam Kymco Super9, 2007 rok. Mam w nim wydech Tecnigas RS, wariator Mallosi Multiwar, dzwon sprzęgła Polini Evolution i nie długo kupię sprzęgło Polini 2G Evolution. Mam też rolki testowe 16×13 (4.20 – 5.10 – 5.60 – 6.30gr, dostałem jeszcze jak kupowałem wario Malossiego rolki 9g), zestaw sprężyn dociskowych Top Racing (+15% zielona, +22% czerwona, +30% niebieska).
    Mam w nim rolki 5.6g. Ma bdb przyspieszenie, ale nie podoba mi się to, że startuje z dużych strasznie dużych obrotów ;/ V-max jakieś 85. ( to przez te rolki zapewne taki mały v-max ). Ma też założoną białą sprężynę dociskową tą co dostałem razem z wariatorem Malossi. Słyszałem, że wariator Malossi Multiwar bardzo lubi ciężkie rolki czyli wychodzi na to co mi dali w zestawie (9g). Chciałbym, aby skuter miał bardzo dobre przyspieszenie dzięki sprzęgłu i v-max 90-95 dzięki wariatorze. Proszę, aby mi ktoś napisał jakie mam dać rolki, sprężynę dociskową, i ile mniej więcej przekręcić śrubokręt w tym sprzęgle 2g Evolution a jeśli się nie da wytłumaczyć tego to chociaż jakie rolki, sprężynę dociskową dać.
    Proszę odpowiedzieć na moje wszystkie pytania, bardzo mi na tym zależy.
    #260358
    Gość
    • Postów: 89 724
    i tak ci dobrze idzie sprzeglo ci nie da nic na vmax tylko przyspieszenie
    [ Dodano: 2008-11-25, 15:06 ]
    rolki so dobre jak ci skuter nie wyje i pasek wchodzi na samo gore
    daj rolki 6 gram
    #260359
    Gość
    • Postów: 89 724
    Nie mam 6g tylko mam 6.30. Wlasnie takich odpowiedzi się spodziewalem ;(
    #260360
    Gość
    • Postów: 89 724
    nikt ci nie powei jak wyregulować sam musisz to zrobić
    #260361
    Gość
    • Postów: 89 724
    proszę o pomoc
    #260362
    Gość
    • Postów: 89 724
    no to wsadz te 6,30 gram rolki sprężynę czerwono top racing
    #260363
    Gość
    • Postów: 89 724
    no a 9g? bo dostalem takie razem z wariem małossi
    #260364
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale z 9 gram będzie miał strasznego muła a prędkość może wzrosnąć nieznacznie.
    najlepiej włóż te 9g i sam się przekonaj czy coś zyska na v-max. nie zajmuje to dużo czasu
    #260365
    Gość
    • Postów: 89 724
    wlzo wszystko co dostales z wariem małossi
    #260366
    Gość
    • Postów: 89 724
    to po co ja wsadzalem rolki testowe i sprezyny dociskowe ;d
    #260367
    Gość
    • Postów: 89 724
    No ja na Twoim miejscu dałbym jak najtwardszą sprężynę, do tego rolki z 6gramów, czyli w Twoim przypadku 6.30g. Tylko najlepiej jest, popróbować różnych kombinacji, każdy skuter inaczej odbiera zmiany tuningowe i inaczej musi być regulowany. Co prawda zmienianie rolek co chwile i sprężyn to może męczące i czasochłonne ale przynajmniej może będzie efekt.
    Jeśli zależy Ci też właśnie na prędkości to w najlepszym wypadku przy twardej sprężynie i ciężkich rolkach powinien Ci nieźle śmigać, no i przyśpieszenie powinno być w miarę.
    I jeszcze jedno, jak masz kase to dokup sobie sprężynki;)
    #260368
    Gość
    • Postów: 89 724
    Sprostowanie .. Multiwary lubią cieżkie rolki, polecam coś między 6,30grama oraz średnią sprężyne dociskową
    #260369
    Gość
    • Postów: 89 724
    ziomek ale ja kupuje polini 2g evolution wiec sprezynek sprzegla juz nie muszę ;p
    #260370
    Gość
    • Postów: 89 724
    no to wes do jasnej zapnij cięższe rolki jak wyje z obrotów !! 👿
    a nie piszesz ze sprzeglo kupujesz, a jak nie pomoże to docisk na sprzęgle daj lżejszy
    taka rada. Cierpliwości, regulacja regulacja i jeszcze raz regulacja
    #260371
    Gość
    • Postów: 89 724
    JacoPL, zgodze się z tobo daj te rolki 6.30 grama i niebędzie problemu 😡 😡
    #260372
    Gość
    • Postów: 89 724
    no to rolki dam 6.3g i jaka sprężynę dociskowałaha i jak nasrawic sprzeglo 2g evolution naciagnac czy popuscic?
    #260373
    Gość
    • Postów: 89 724
    i daj sprężynę malossi z zestawu
