Wyprowadzenie stożka - RometRR
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #305517
    VeSteQ
    • Postów: 27
    Ostatnio „tuninguję” oraz naprawiam swojego rometa i wpadłem na taki pomysł aby wyprowadzić stożek przed silnik lub gdzieś z boku aby nie przeszkadzał i był ochroniony przed brudem ale miał dostęp chłodnego powietrza. Dobry pomysł? Myślałem nad zamontowaniem z boku lub gdzieś nad cylindrem gdyż wyczytałem że stożek powinnien być oddalony od silnika by dostawał chłodne powietrze.
    #305518
    • Postów: 20 977
    tak – ale im dłuższa rura tym więcej momentu na dole i mniej mocy na górze
    #305535
    VeSteQ
    • Postów: 27
    rozumiem, nie będzie to długa rura, jedynie kilka centymetrów.
    Planuje czymś takim to wyprowadzić. http://allegro.pl/elastyczna-rura-karbowana-76mm-power-rura-dolot-i5877526694.html
    #305546
    • Postów: 20 977
    nie rozumiesz.
    kilka centymetrów robi – dlatego stożki nakłada się wprost na gaźniki a konfiguracja silnika jest wtedy wysokoobrotowa.
    Rura karbowana to nędzny pomysł bo po co dawać wysokoprzepływowy filtr żeby ruch powietrza zaburzać w karbowanej rurze?
    To tak jakbyś wciskał gaz i hamulec jednocześnie oczekując efektów.
    Pozytywne jest natomiast to że jakbyś tego nie poskładał to jeździć i tak będzie tyle że niekoniecznie najlepiej jak sie da.
