Wymieniamy, dolewamy itd.
- This topic has 8 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years temu by
Anonim.
AutorWpisy
25 stycznia 2009 dnia 18:23 #252302
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam,
postanowiłem zrobić ten temat po to aby wiedzieć ( i podzielić się tą wiedzą ) co jest zużywalne i trza co jakiś czas wymienić w naszych pociechach 🙂Robię liste a wy dopisujcie w postach czego jeszcze brakuje i będę do tego dopisywał … Jeśli będzie przydatne – przykleję temat
-Wymiana klocków hamulcowych/okładzin ( w przypadku hamulców bębnowych )
-Smarowanie łańcucha
-Sprawdzenie stanu łańcucha/paska
-Naciąg łańcucha
-Wymiana zębatek
-Sprawdzenie stanu rolek w wariatorze
-Sprawdzenie stanu sprzęgła
-Uzupełnienie płynu w chłodnicy
-Uzupełnienie płynu hamulcowego
-Uzupełnienie oleju w dozowniku
-Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów (przekładni w przypadku skuterów)/silniku (w przypadku 4T)
-Uzupełnienie oleju w amortyzatorach
-Czyszczenie filtra powietrza
-Czyszczenie/Wymiana filtra paliwa
-Odpowietrzenie hamulców
-Sprawdzenie stanu/Zmiana tłoka
-Sprawdzenie stanu/Zmiana korbowodu
-Sprawdzenie stanu/Wymiana ogumienia
-Uzupełnienie ciśnienia w oponach
-Sprawdzenie stanu/Wymiana linek ( hamulca, sprzęgła, gazu )
-Sprawdzenie stanu elektryki ( kable, akumulator )
-Sprawdzić święcę
-Sprawdzić stan ramy ( pęknięcia, rdza )Mam nadzieję że mój pomysł pomoże wielu osobom – zawsze można ulżyć naszemu jednośladowi jak i tak nie mamy nic do roboty ;]
25 stycznia 2009 dnia 18:30 #252303Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Myślę że ogumienie, linki hamulca, gazu i sprzęgła.
Jak coś mi przyjdzie do głowy to edytuje
25 stycznia 2009 dnia 18:32 #252304Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jeszcze okładziny w hamulcach bębnowych… Chinole rzadko mają tarcze z tyłu…
Kontrolki – głównie oleju, światła, kierunki…
25 stycznia 2009 dnia 18:35 #252305Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ok
ok
ok
RudY napisał:
-Naciąg łańcucha
ok
RudY napisał:
-Wymiana zębatek
ok
Jak cały układ chłodniczy jest szczelny to po co. Trzeba tylko kontrolować ilość płynu chłodniczego
Płyn hamulcowy nie trzeba zmieniać co sezon raz na 3 lata wystarczy. A poza tym są takie urządzenia co miećrzą temp. wrzenia płynu 🙂
RudY napisał:
-Uzupełnienie oleju w dozowniku i skrzyni biegów / silniku ( w przypadku 4T )
ok tak poza tym w skrzyniu i w silniku 4T trzeba go wymieniać!!
jak nie doją to nie widzę potrzeby:)
ok
RudY napisał:
-Czyszczenie filtra paliwa
w większości motorów się nie da wyczyścić trzeba wymienić 🙂
Jak układ jest szczelny to nie ma prawa się zapowietrzyć
kto ci będzie co jakiś czas rozbierać silnik i sprawdzać tłok ale tak to ok
w większości silników bez bardzo specjalistycznych narzędzi się nie da. Wtedy tylko wymiana wału. Jak jest seria to raczej się nic dziać z nim nie powinno 🙂
dopisałbym jeszcze kontrole stanu rolek i sprzęgła 🙂
sprawdzenie i smarowanie linek szczególnie do dozownika w 2T:)
25 stycznia 2009 dnia 18:40 #252306Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
O to mi chodziło ;]
Ale trzeba … a sprawdźić ilość to 3sekundy ;]
Ale i tak co jakiś czas trzeba dolać …
Dodane ;]
Może być nie szczelny
25 stycznia 2009 dnia 20:05 #252307Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A olej w przekładniż
25 stycznia 2009 dnia 21:30 #252308Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
naładować/doładować akumulator
25 stycznia 2009 dnia 21:33 #252309Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
– świeca
– benzyna 😀28 marca 2009 dnia 09:25 #252310Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
-stan plastików zatrzasków
-stan łozysk -
AutorWpisy
