Cos banalnego :)
przepaliła mi sie lewa żarówka mijania - chciałbym ja wymienic i nie wiem jak ja wyjac bez rozkrecania połowy plastików - czy ktoś moze to robił ?
Prośba o pomoc
PS ilu trzeba forumowiczów do wymiany żarówki ;)
Cos banalnego :)
Prośba o pomoc
Hej. Niestety bez rozkręcania plasików się nie da.
u mnie trzeba było rozkręcić plasti koło stacyjki. Górną częć tunelu, podłogi 8)
To jest proste, mam podobny skuter od 2 lat. 1 plastik to nawet nie 5 min. ;p
Wiec tak.
Zdjąłem przednia maskownice (6 śrub) cosmnie tknęło i rozłączyłem kostke - podłączyłem całość pod prostownik i okazało sie ze wszystko swieci. zbadąłem wiec prądy w kostce swiateł i okazało się że nie ma wogole napiecia na krótkie światła. Idac tym tropem wymontowałem i rozebrałem przełacznik długie/krótkie. Okazło sie ze styk sie przypalił i nie łaczyło :).
Przy okazji odkryłem ciekawostke - inca podaje ze żarówka przednich swiateł ma 18/18W - w rzeczywistości zarówka ma 35/35W :)
Nie sa połaczone szeregowo - sprawdziłem to
Czyli jakie zarowki posiada inca street ?
SWiatla drogowe to H4 czy h7 ?
A czy tam są światła dzielone, że jedno lustro i żarówka są dostosowane do mijania, a drugie lustro i żarówka do drogowych? Bo z tego co widzę to oba światła świecą jednocześnie. Zgaduję, że ani H4 ani H7, pewnie zwykłe BA-20d. Na samochodowe to niektórzy sobie przeróbki robią, w Roxach itd.
hiroshima Jest jedna zarówka i klosz do niej. Podczas przelaczenia na drogowe zarowka zaczyna bardziej swiecic.
Drugie lustro jest do postojowych.
drogowe i mijania sa na jednej zarowce.
Panowie do inci streeta idzie zastosować żarówki HS1 nie mylić z H4. Wyglądają identycznie budową i wtykiem czyt. wyjsciami bolca ale HS1 ma moc 35/35W a H4 zaczynają się od 45/50W. Sam juz zrobiłem dodatkowo instalacje sobie i żarówki działają rewelacyjnie
a to sie zgadza że orginalne zarówki to BA-20d z mocą 35/35W
dopesc wiem, że te u góry to postojówki. Chodziło mi czy lampy są podzielone jak w motocyklach, że lewa drogowe a prawa mijania, ale jak widać są obie takie same ;).
Krzysiek a co zrobiles z instalacja ? Jezdzisz na h4 ? Lepiej swieca ?
Panowie BA20D to ta zarówka
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1242&products_id=1546&osCsid=8800742982fed2067a6ba2ea3073fbd4
A w inca street gwint mam taki w tej zarowce
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1242&products_id=3890&osCsid=8800742982fed2067a6ba2ea3073fbd4
hiroshi lampy nie sa podzielone w streetce tak jak w motorach tzn swieca obie jednoczesnie stad pasują HS1. Dopecs tak jezdze teraz na HS1 i jest ogromna róznica
Dopesc napisał:
KrzysiekP napisał:
Panowie do inci streeta idzie zastosować żarówki HS1 nie mylić z H4. Wyglądają identycznie budową i wtykiem czyt. wyjsciami bolca ale HS1 ma moc 35/35W a H4 zaczynają się od 45/50W. Sam juz zrobiłem dodatkowo instalacje sobie i żarówki działają rewelacyjnieKrzysiek a co zrobiles z instalacja ? Jezdzisz na h4 ? Lepiej swieca ?
Tą drugą żarówkę co podałeś w linku polecam,sam na niej jeżdżę.
Jeżeli nie świeci na krótkich np a na długich świeci może być też spalone jedno włókno żarówki.
Ryglos wiesz jak to szybko sprawdzić? masz wstawione HS1?
jesli masz HS1 to sprawdz czy jak zamienisz kable na przemian dlugie z krotkimi lub wypnij jeden i drugi i zacnij dotykac koncowek zarowki najpierw krotkie a potem dlugie.
Mi wszystkie zarowki swieca. Pytam bo chcialem wymienic na jakies mocniejsze.
Dostalem zarowki H4 i widzialem ze gwint jest taki sam,ale nie wiedzialem czy pasuja do Inca Street.
Dopesc wielkością pasują le jak masz 45/50W czyli typowe h4 choć one sa nasłabsze z serii to mogą być za mocne pod nasz klosze. ja wstawiłem typowo hs1 ktore sa przenaczone do motycykli i skuterów. Własnie HS1 mają 35/35W mocy
Dziekuje Krzysiu za za pomoc. Dobrze ze spytalem bo mialem juz rozmontowac skuter by instalowac H4 . :oops:
