Wymiana przełożeń-Minarelli
  • 17 odpowiedzi, 1 autorów, ostatnia aktywność 12 lat temu od Anonim.
  • #233602 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Witam
    Ostanio złamałem karter ale kupiłem już nowy i muszę przełożyć przełożenia itp. A więc odkreciłem sprzęgło oraz zdjąłem tą pokrywkę od przełożeń. I co teraz jak je wyciągnąć ponieważ twardo siędzą. Mam pusty karter i muszę wszystko przełożyć do niego.
    #233603 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    popatrz które powinno wyjść pierwsze i czy niema żadnych zabezpieczeń i spróbuj je delikatnie wybić
    #233604 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Jak myślę tam mogą być zabezpieczenia takie jak na wale (pierścienie poprzecinane) podważyć i ściągnąć 🙂
    #233605 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    tak zwane zegeery 😀
    #233606 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Dzięki popatrzę jutro co i jak, mam w planach zrobić neosa tak jak anton andersson^^
    #233607 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Przelozenia normalnie wychodza nie wiem w czym masz problem.
    #233608 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    najpierw musisz wyciągnąć tą zębatke na srodku co jest najbardziej z wierzchu, wystarczy ją lekko pociągnąć, potem chwytasz za wałek na którym było koło, ciągniesz lekko i znów wyskakuje cały wałek z zębatką i zostaje zębatka z wałkiem na którym jest sprzęgło. tam musisz ściągnąć uszczelniacz i wyciągnąć pierścień segera a potem wypchać.
    tam wszystko lekko wchodzi w łożyska także nie ma możliwości żeby nie móc tego wyjąć.
    ja tylko nie wiedziałem o tym pierścieniu to jak przywaliłem młotkiem to wyleciał cały wałek z łożyskiem a pierścień pokrzywiony xD
    tam wszystko leciutko wchodzi i wychodzi.
    #233609 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    ja wszystko oglądam z każdej strony, pokrywa z wałkiem pierwotnym wychodzą w rękach .. zaś wałek a przełożeniem wtórnym trza wypukać młotkiem jeżeli po ściągnięciu elentualnych segierów nie dają się wycisnąc .. 😀 zawsze działa i to kocham xD hehehe
    #233610 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Kurcze wyjołem te przełozenia, i wypadły mi jakieś podkładki no ale dobra zakładam wszystko i wszystko jest ok dopóki nie dokręcę dekielka od przełożeń. Po dokręceniu robi się straszny opór na wałku :// I teraz nie wiem co zrobić, pomocy
    #233611 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    A założyłeś tylne koło? Jeżeli tak to popatrz czy hamulec nie łapie, bo hamulcem może blokować jeśli masz bęben to wystarczy popuścić hamulec na lince przy kole.
    #233612 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    podkładka jest za tym przełożeniem pośrodku ;p
    ja jak wszystko skręciłem to też zaczęło się wszystko troszkę ciężej obracać.
    ps. nie próbuj kręcić tym wałkiem na którym jest koło bo on po złożeniu zawsze będzie ciężko się obracał ;p
    #233613 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    dołanczam się do tematu i mam pytanko jak wyjać ten bolec co trzymieć szczękiż? on jest tylko wbijany czt jest przykręcany tam od tyłu od przełożeń???
    No tak sam wałek na którym jest koło zawsze się ciężko kręci, sprubuj założyć koło i nim pokręcić jak dalej będzie ciężko to właśnie któraś podkłądka miała być gdzi indziej jako dystans.
    #233614 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    jaki bolec?
    szczęki siędzą tam jakby na wcisk, a nie na bolcu …
    jedyny bolec to ten co rozpycha szczęki i jego trzeba najpierw rozkręcić a potem wypchać, ale do zmiany przełożeń nie trzeba go wyciągać.
    #233615 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    No tak szczęki są na wcisk. jest ten bolec na dole to wiem i go rozkręciałem. ale jeszcze jest taki okrągły na górze. i nie wiem jak jego wyjać a muszę go wyjąć bo zakładam 13″ od roxa i przerabiam na tarcze.
    #233616 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    no nie wiem jak u Ciebie ale przynajmniej u mnie tamten bolec to z odlewu jest i jego się nie odkręca w żaden sposób, po prostu jest na stałe, jedynie można uciąć.
    #233617 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    u mnie taki bolec można odkrecic od srodka tam gdzie sa przełozenia 🙂
    #233618 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    Dobra poskładałem to i myślę że tak piwnno być, założyłem nowy pasek. Ale skuter się nie wkręca na obroty >? Czy to wina nowego paska Bo gdy położę go na boku i dam gaz to ma takie ogromne obroty że silnik się chcę przekręcić 😛
    #233619 Reply
    Gość
    • 4 497
    • Postów: 85 305
    • Postów: 89 802
    na pewno nie wina paska, ja wsadzałem nowy i obroty nie spadały ;p
Odpowiedz na: Wymiana przełożeń-Minarelli
Twoje informacje:
