Wymiana opon w Toros El Diablo
  • #68735
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    Witam. Mam toros el diablo. Z tylnego kola ucieka mi powietrze nie dużo ale co jakieś 2-3 dni muszę dopompowywać. Pierwsze pytanie: Koło dętkowe czy nie? Drugie: Jaka może być tego przyczyna? wentyl raczej oki nie przepuszcza. Chciałbym się dowiedzieć na jakie opony wymienić te standardowe na 11 cali czy 12? I czy lepiej samemu czy w serwisie? Jeśli samemu to prosił bym od A do Z jak to zrobić? Jeżdżę dość często w dwie osoby i dlatego chciałbym wymienić na większe bo teraz to ciężko nawet przez próg zwalniający przejechać we dwóch…
    #68762
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    12 calowe opony na 10 calowych obręczach? Samemu bez odpowiednich narzędzi bardziej sobie zaszkodzisz niż pomożesz, więc sugeruje udać się do serwisu.
    #68793
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    Czytalem artykul Bonzo o wielkosci opon a predkosci i pisze ze sookojnie wejda 100/90/10. Orjentuje sie ktos jaki to moze byc koszt(nowe opony + robocizna w serwisie) A z tym uchodzacym powietrzem to co moze byc przyczyną, bo to najbardziej teraz mnie irytuje.
    #68834
    Bonzo
    • 3
    • 135Postów:
    Wszystkich kogo znam a mają Torosa, trawi ten sam problem z uciekającym powietrzem (mnie też).
    Dlaczego to powietrze ucieka – gość, który montował opony do felg powinien zawisnąć za swoje ja… Środek uszczelniająco/klejący jest nałożony tylko na jeden rant opony. Trzeba poprosić u wulkanizatora aby pacnół pędzelkiem po suchym rancie i będzie git. Jak spuścisz powietrze lub samo zejdzie 🙂 sam zobaczysz, który rant opony nie jest przyklejony do felgi.
    Co do zmiany. Zmień tylko opony nie koła (czyli zostajesz przy 10 calach).
    100/90/10 to max, skuter powinien się „podnieść” o 2 cm.
    #68851
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    Wiem ze felge zostawiam tylko opone zmieniam. Czyli musze isc do wulkanizacji i tam zapytac sie czy da rade sciagnac opone 10 i na nowo ja nasmarowac? naszczescie w łysomicach jest dosc dobra wulkanizacja i mysle ze dadza rade. Czytalem na forum ze to zlotowkowe sprawy? bo z sama wymiana to i tak musze poczekac do nastepnego miesiaca, bede mogl wydac okolo 300zl na dwie opony czyli kupie juz w miare dobre?
    #68890
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    Bylem w wulkanizacji. Opony z felgi mi nie sciagali bo jak wlozyl cala opone do wody to nie bylo zadnych bombelkow nawet najmniejszych przy feldze. Zato znalezlismy gwozdz wbity heh nawet go wczesniej nie zauwazylem jak sie przygladalem… naprawil i po sprawie. robocizna 20 zl w tym na miejscu sciagal kolo i od razu popsikal tam wewnatrz wd40 jak poprosilem aby to zrobil. za miesiac pojade do nich wymienic opony.
    #68925
    Bonzo
    • 3
    • 135Postów:
    No widzisz twojego torosa składały inne ręce 😀 A przy okazji pozbyłeś się gwoździka.
    #68983
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    Heh to nie był gwoździk a gwoźdź długości małego palca u dłoni.
    Bonzo a jakie byś polecił opony jedna do 150zł?
    #68990
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    może jakiegoś micheaela ? (nie wiem jak to się pisze, ale wszyscy wiemy ocb)
    #68992
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    #68993
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    #68997
    Bonzo
    • 3
    • 135Postów:
    Szczerze to poleciłbym – jak najtańsze.
    #68998
    hades1988
    • 17
    • 229Postów:
    Czemu najtańsze, wiem ze najdroższe nie znaczy najlepsze ale te są w miarę dobrej cenie? i czy ma znaczenie czy musi pisać ze na tył czy na przód?
    #69015
    Gary4
    • 9
    • 82Postów:
    #76992
    patryk2152
    • 7
    • 59Postów:
