Wymiana oleju - problem
Ten temat zawiera 15 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez Anonimowy 11 lata, 8 miesiące temu.
- AutorWpisy
Anonimowy- Postów: 0
Witam,
Jestem w trakcie wymieniania oleju, razem z kurkiem wypadła mi sprężynka i sitko.
Jak ja mam to złożyć ? 😀
Poniżej fotka z przykładowego ułożenia sitka kurka i sprężynki , czy to ma tak wyglądać , czy inaczej kolejność?
Drugie pytanie: czy mogę normalnie przepłukać wodą o sitko sprężynkę i kurek?
Lepiej przepłucz to benzyną i niech dobrze odparuje. A ta sprężyna wyszła z korkiem czy wyskoczyła jakby była ściśnięta.
Pamiętam jak zmieniałem kiedyś olej w swoim chińczyku i czegoś takiego tam nie było 🙄
Wyszła razem z korkiem.
a wsadź delikatnie jakiś śrubokręt w miejsce korka i zobacz czy się na czymś zatrzyma na głębokości sprężynki, może to musi wejść na swoje miejsce w silniku
Można wsadzić jakieś 2cm śrubokręta , później jest ścianka :]
Po prawej stronie jest dziurka przez którą olej wylatuje , więc jak tą sprężynkę i sitko ułożyć?
To sitko powinno się zatrzymać lajtowo bo to jest po to żeby syfy się nie dostały do oleju podczas dolewania lub wymiany.
Sitko wkładaj wgłębieniem do dołu i powinno być dobrze. Później tylko zakręcasz korek ze sprężyną i git 😛
Czyli wsadzić tak jak jest na zdjęciu?
Z tego co ja wyczytałem to wyleciało z korka spustowego a nie tego co się olej wlewa
Sitko wkładaj odwrotnie niż jest na zdjęciu.
No dokładnie to wyleciało z korka spustowego , przecież nie tego co się wlewa;]
Czy ktoś mógłby potwierdzić to co powiedział kolega wyżej ? – muszę mieć pewność.
Bo coś mi się nie wydaje że to ma być wsadzone odwrotnie.
Jak z korka spustowego to nie jestem w stanie odpowiedzieć ci 😀
A jak ci wypadło to już siędziało tak w korku tym ze sprężyną???
Chyba nie , bo zaraz po wykręceniu tego podkładałem wiaderko :]
A sprężynka już leżała w oleju;]
To wie ktoś jak to wsadzić?:]
hehe.
Ja myślę jak na logikę to ona powinna chyba być przykręcona tak jak siedzi na obrazku.
Zobacz sam jak pasuje ale tak jak na obrazku mi się wydaje ze będzie dobrze 😛
Dobra to teraz ja ci mówię weź to skręć tak jak masz na obrazku
To wszystko co tam masz musi być wkręcone nic nie brakuje niczego nie jest za dużo -
Wkręciłem , przejechałem kilkanaście kilometrów i jak na razie jest ok:]
Musi być ok, bo to jest dobrze skręcone 🙂 Sitko jest po to żeby filtrować syf, a sprężyna zapobiega odkręcaniu się korka pod wpływem wibracji silnika i przy okazji trzyma to sito 😛
Jak by coś się stało – napisz, odblokuję. Jacob555
- AutorWpisy
