wymiana łożysk na wale 4t
- This topic has 4 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years, 9 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
11 września 2010 dnia 09:29 #211778
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
witam
mam taki problem otóż słychać u mnie łożyska a jeszcze nie rozpoławiałem silnik tylko ok.1.5roku temu mechanik mi wymieniał łożyska na wale i skasował mnie na 400zł wiec trochę to dożo i dziwi mnie czemu one tak szybko siadły.
Więc wracając do pytania chodzi mi o to że rozrząd to tylko trzeba ustawić tak żeby magneto było w pozycji T a przy wałku rozrządu tak żeby największa dziurka była po środku a mniejsze po bokach taką i nic więceją a i jeszcze czy trzeba ustawiać zapłon jak zdejmę magneto?11 września 2010 dnia 10:02 #211779Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
a taki mały ot , weź mi ktoś pokaż fot jak wygląda rozrząd w chinolu bo nigdy nie widziałem
11 września 2010 dnia 15:19 #211780Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
chodzi o łancuszek rozrządu
11 września 2010 dnia 20:07 #211781Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nie ustawiasz zaplonu od tego masz modul. Co do rozrządu musisz ustawić tak zeby kreski ktore sa na walku chodzily się z krawedziami glowicy i musi byc duze kolko na srodku i magneto w pozycji T. Co do wrony to jest praktycznie jak w samochodzie 😉 tylko ze na lancuszek i wszystko kilka razy mniejsze.
11 września 2010 dnia 20:50 #211782Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Dobra, widzę, że nikt tu nie podał sensownego pomysłu. Jak będziesz brał się za rozbieranie silnika, to wpierw zdejmij wszystko tak, żebyś widział magneto i wałek rozrządu 😉 Potem powinieneś zauważyć oznaczenia na magnecie, wale(klin na wale względem magneta) i na zębatce wałku rozrządu znak 😉 Jak to zobaczysz, to zrób sobie foto/rysunek i gotowe 😉 Najczęściej jest tak, że znaki muszą trafiać na przeciwko siebie 😉 Potem zdejmujesz magneto, wyciągasz wałek wałek rozrządu, głowicę, cylinder, łańcuszek rozrządu i rozpoławiasz 😉 Robota bajecznie prosta 🙂 I ciesz się, że mechanik ci tak tanio brał, bo mi liczył 800…
[ Dodano: 11-09-2010, 21:01 ]
U mnie było to tak 😉
U ciebie może być identyko, lub nieco inaczej(inny silnik), ale to już musisz sam obejrzeć 😉 -
AutorWpisy
