Wymiana bębna na tarcze
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #64359 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    A więc postanowiłem wyje*bać ten jeba*ny bęben przedni z mojego torosa f16. Powód? Z tyłu bęben ładnie blokuje koło, natomiast z przodu ten hamulec jest za przeproszeniem hu*jowy.
    I teraz pytanie:
    Jak tam utworzyć porządny hamulec tarczowy? Co kupić? Co wymienić?
    Rozumiem, że trzeba będzie nowego ślimaka do prędkościomierza kupować bo ten mam w bębnie?
    Gdzie jest w Wawie jakiś porządny serwis gdzie mi wymienią bęben na tarcze? Ile to wszystko będzie kosztować w serwisie?
    Mój skuter – toros f16
    #64363 Reply
    inca
    • 5
    • 155Postów:
    nie weim czy to będzie opłacalne dodać trzeba
    Zbiorniczek na płyn wraz z klamka hamulca , zacisk hamulca – obawaim sie ze nie masz fabrycznie uchwytów na goleni amortyzatora zmian felgi na taka z otworami do zamocowania tarczy.
    #64364 Reply
    hmm
    • 11
    • 67Postów:
    z przodu napewno musisz widelec kupic nowy bo ten niema odpowiednich mocowań i oczywiscie felga tez nowa musi byc.z tyłu to juz inna bajka,niewiem czy wogole jest opcja montazu takiej tarczy.jesli masz odrobine wiedzy to sam to zrob bo u mechanika zostawisz kilka stowek za robocizne.a wogole to bebny trzeba co jakis czas serwisowac tzn sam beben jest moze juz do przetoczenia plus do wymiany sa szczęki hamulcowe.po odpowiedniej regulacji takie ham. jednak troche dzialaja i ja bym sie wogole nie bawil w zakładanie tarcz.
    #64368 Reply
    dychul
    • 8
    • 971Postów:
    Izdebski zachowaj ten śmietnik językowy dla kolegów. Tu nikomu nie zaimponujesz tym. W pierwszej kolejności musisz znaleźć model skutera który jest nazwijmy to bratem F16, ale z tarczowym hamulcem. Następnie musisz zakupić: Koło, zacisk z przewodem, pompkę hamulcową i goleń z mocowaniem zacisku. Jakiś problem może nastręczać rozebranie amortyzatora aby wymienić goleń. Reszta jest widoczna i nie sprawi problemów z wymianą.
    #64371 Reply
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Goleń można wymienić razem z lagą. Jak są części, taka wymiana to zabawa. Do listy części trzeba dopisać owiewkę kierownicy z wypukleniem na zbiorniczek płynu pompki hamulcowej, ewentualnie można wyciąć otwór w oryginalnej.
    #64372 Reply
    siwypln
    • 23
    • 204Postów:
    Trzeba było myśleć przed zakupem F16 i dołożyć troszkę kasy i kupić coś lepszego z hamulcami tarczowymi skoro nie jesteś zadowolony z bębnów.
    Teraz jest to na pewno nieopłacalne….
    #64383 Reply
    Fubu2PL
    • 19
    • 593Postów:
    To co piszecie jest nieprwdą sam będę przerabiał mojego z predniego bębna na tarcze potrzeben rzeczy to :
    Felga 10 do mocawań tarczy (bez ślimaka)
    Klamka hamulcowa ze zbiorniczkiem
    Zacisk tarcy,klocki przewody
    Abu to zrobić wystarczy 5mm blacha gdzie trzeba przyspawać ale jeszcze nie wiem gdzie chyba to nieruchomej częsci piasty/koła kosztuje to razem ok 150-275 zł
    Felga 50-100zł
    Klamka z Zbiorniczkiem 45-75zł
    Zacisk,tarcza,klocki od 70 do 150 zależy jakiej firmy No Name czy jakieś tam 🙂 jest to do zrobienia tylko trzeba poszukać w google wymiana bębna na tarcze w skuterze 🙂
    #64388 Reply
    dychul
    • 8
    • 971Postów:
    Felga 50-100zł
    Co chcesz spawać??
    Nie wiem z jakiego materiału są zrobione golenie w f16. Wątpię aby były stalowe. Wiem że Polak potrafi i są z całą pewnością tacy fachowcy. Nie mniej zacisk musi być zmocowany idealnie równolegle do tarczy hamulcowej. Owszem można próbować wykonać tzw cybanty na goleń, które będą trzymać zacisk. Nie mniej nie polecam takich rozwiązań.
    #64400 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Tutaj jakiś dzieciak nakręcił swojego torosa f16 z tarczą.
    http://www.youtube.com/watch?v=lMt8J29UiOQ
    Chciałbym mieć taki sam hamulec jaki on ma. 😉
    A i pytanko. gdzie wtedy ślimak od prędkościomierza będzie się znajdował?
    #66055 Reply
    daniel1998cool
    • 0
    • 8Postów:
    Może i dzieciak ale to mój film!!! Ślimak jest po prawej stronie koła i jest linka.ALE MAM TĄ TARCZE OD FABRYCZNEGO LUDZIE NIE WIERZYCIE TO JEDZCIE NA BIAŁE BŁOTA KOŁO BYDGOSZCZY I TAM JEST SKLEP ”INGA” I TAM SĄ SAME TOROSY Z TARCZAMI.JEST TAM ICH Z 10!!!
    #66057 Reply
    mxx_rs
    • 14
    • 706Postów:
    Czyli liczac wg Fubu wychodzi jakies 4-5 stow na czesci jesli sie umie zrobic samemu.
    Oczywiscie jak ktos ma ochote to mozna ale wsadzac 1/3 wartosci skutera zeby miec tarcze to sporo.
    #66077 Reply
    elloco
    • 11
    • 511Postów:
    Jak podliczysz to wszystko i dołożysz te pieniądze to śmiało kupisz z fabrycznymi tarczami 🙂
    daniel szkoda tylko że taki „zajechany” już ten skuter.
    #69471 Reply
    daniel1998cool
    • 0
    • 8Postów:
    Wiem że zajechany ale co zrobić ;d
    #69472 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Dokładnie to samo miałem napisać. Ciekawe ile Cię wyniesie ta przeróbka, bo kosztorys nie zachęca.
    #69615 Reply
    daniel1998cool
    • 0
    • 8Postów:
    lucek71 ja zapaciłem 2300 zł gdzie to zobacz w którymś z komentarzy a może chce ktoś go kupić za 1200zł ? bo zamierzam go sprzedać
    #69616 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    hahaha za 1200? Człowieku nówka sztuka kosztuje za 1400 zł w Realu, a nie taki skatowany i obity. Po za tym z tarczą lub nie da rade hamować trzeba tylko umieć bęben regulować. Ja wyregulowałem tak, że miodzio staje mi na przednim kole.
    Po za tym: Skuter zarejestrowany na ciebie? OC do kiedy opłacone?
    #69625 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Co jak co ale tu już przesadzasz. Nie ma opcji żebyś postawił na przednie koło z hamulcem bębnowym.
    #70153 Reply
    daniel1998cool
    • 0
    • 8Postów:
    Na moją mame i OC do sierpnia przyszłego roku.
    #70156 Reply
    daniel1998cool
    • 0
    • 8Postów:
    ZAMIERZAM NAKRĘCIĆ FILM JAK TO WYGLĄDA JAKI „ALUS” JAK GDZIE I CO I CO WY NA TO ?
    #71148 Reply
    daniel1998cool
    • 0
    • 8Postów:
    http://www.youtube.com/watch?v=e4hhvgBBMFw To mój filmik przedstawiający budowę tarczy w F16.
    #71210 Reply
    kuba20227
    • 6
    • 45Postów:
    To na ile ty to ubezpieczenie wykupiłeś ?Jak ubezpieczeni się wykupuje na rok. Ja widziałem takiego F16 w selgros za chyba 1500zł a fresco za 2450zł.
    #71219 Reply
    Domar96
    • 0
    • 29Postów:
    Ci chinole to naprawdę oszczędzają na produkcji skoro w nowych skuterach montują hamulce bębnowe. Rozumiem w latach 70 i 80 XX wieku, ale nie w XXI wieku ! Porażka
    #71225 Reply
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Na naszym rynku duża część konsumentów, podczas zakupu, kieruje się ceną, więc doskonale się u nas odnaleźli.
Odpowiedz na: Wymiana bębna na tarcze
Twoje informacje:
